pompa iniezione MD7A
ciao a tutti. ho un problema con la pompa d' iniziezione CAV del volvo penta MD7A.
ho lubrificato esternamente e molto la leva, sulla pompa ,che spegne il motore (perche' il cavo che rimanda ad una manopola nera forzava e non riusciva a rimetterla in posizione di avvio) .Da allora non arriva piu' gasolio agli iniettori.
Qualche consiglio su come ripristinare l' apertura-chiusura della valvola interna senza dover smontare tutta la pompa e revisionarla.
E nel caso decidessi di smontare la pompa intera per portarla in officina , pensate sia un lavoro facile ?
grazie in anticipo dell' aiuto.
Prova a scollegare il cavo dalla leva sulla pompa e muoverla a mano per vedere se ritorna il gasolio alla pompa,il difetto forse si trova nella guaina/cavo che comanda la leva.
il difetto nella guaina mi ha portato a lubrificare bene tutto e a muoverla ( la leva sulla pompa che comanda la valvola interna) a mano piu' volte. questo deve aver provocato il malfunzionamento interno della valvola. perche' da quel momento non mi arriva piu' gasolio.
come se la valvola interna fosse rimasta chiusa
(26-03-2017, 20:45)cicciobene Ha scritto: il difetto nella guaina mi ha portato a lubrificare bene tutto e a muoverla ( la leva sulla pompa che comanda la valvola interna) a mano piu' volte. questo deve aver provocato il malfunzionamento interno della valvola. perche' da quel momento non mi arriva piu' gasolio.
Allora e il caso di smontarla e portarla dal pompista.
E' probabile che nella sezione "Motori" otterresti piu' risposte, questa ("Lavori a Bordo") non e' la sezione piu' appropriata.
pompista.
quando smonti guarda bene la fase o la posizione degli innesti per il rimontaggio.
chiedo scusa per aver sbagliato sezione.
mi sa che la smontero' per portarla dal pompista. grazie dei consigli
è successo anche a me, l'ho sbloccata dando dei colpetti sulla pompa con la chiave inglese, poi l'ho fatta smontare e portata a revisionare.
Il pompista mi ha riferito che all'interno era molto sporca. se la smonti, porta anche gli iniettori a far tarare.
sono solo tre viti
ti consiglio di smontarla e farla revisionare
per quello che costa conviene andare sul sicuro
(27-03-2017, 10:09)mizar45 Ha scritto: sono solo tre viti
grazie mizar45, quanto pensi che possa costare smontaggio e revisione?
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.501 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.319 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.739 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.004 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.954 10-11-2024, 18:39
  volvo md7a roby.cararo@gmail.com 2 928 18-09-2024, 16:48
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.668 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.560 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.917 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.206 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.726 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.780 02-11-2023, 23:21
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 12 3.876 05-10-2023, 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.620 04-09-2023, 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 13.248 10-06-2023, 11:48
