Pompa Jabsco 37202-2012
Ciao a tutti, la pompa jabsco del mio piatto doccia mi ha abbandonato. Il motore gira ma non pesca l'acqua. Cosa mi consigliate: tentare di ripararla e se si come, credo esistano kit di riparazione ma a prezzi esorbitanti, o eventualmente sostituirla con una simile ma dal costo non folle. Grazie a tutti per i suggerimenti.
Aprirla non è trascendentale.
Magari è solo una coppiglia saltata, un dado mollato o una vite lenta.
Poi ti puoi fasciare la testa ma prima controlla se non sia alla tua portata.
Buon vento! by Mario
Apri che in genere sono i capelli a bloccare le pompe della doccia
Citazione:Messaggio di ronastro
Ma il filtro esterno l'hai pulito? E soprattutto, c'e'?? CoolCool (dall'etichetta è un beneteau/jeanneau, il filtro c'e' sicuramente).
Il filtro c'e' e viene ripulito costantemente, per questo credo non si tratti di un problema di capelli all'internoDisapprovazione
fosse mia, per prima cosa la smonterei per cercare di capire da cosa dipende il guasto
Aprire, march!
Ciao, anche io ho lo stesso problema e, visto che ne monto 4, quest'anno sicuramente mi toccherá smontarle tutte.
Nel mio caso il problema e'che le 'valvoline' che creano il vuoto si sono seccate e non riescono piú ad aspirare l'acqua.
In Italia i ricambi costano un' occhio della testa, come tutta la roba Jabsco, conviene comprarli in Uk, tra l'altro vendono un service kit completo ma anche solo il ricambio delle valvole.
Io l'anno scorso non avevo tempo di recuperarli e ho comprato una pompa nuova, una Marco, italiana e fa anche meno rumore, ma quest' anno il problema si ripropone.
Se sei interessato possiamo fare un gruppo d'acquisto e cercare i ricambi in Uk.
Ciao, dammi il tempo di smontarla per vedere di che si tratta e ci risentiamo. Hai gia' un sito sottomano in Uk per l'eventuale acquisto?
No, quando devo fare acquisti rifaccio sempre una ricerca,esiste la concorrenza ed i prezzi sono sempre variabili (in UK!).
Martedì 7 Aprile ho un colloquio di lavoro con il presidente della ITT Motion Technologies, proprietaria anche del marchio Jabsco.
Se vuoi chiedo a lui!!
Big Grin Big Grin
Big Grin Big Grin
[:245][:245][:245][:245]
Auguri per il tuo colloquioWinkWink
[:245][:245][:245]
Kraste, chiedigli da parte mia perché i ricambi Jabsco costano almeno 3 volte tanto rispetto all'UK, grazie.
premetto che il mio colloquio sarà relativo ad un loro marchio non inerente la nautica,a ma penso di poterti dare una spiegazione.
Il listino italiano viene stilato sulla base del margine assorbito dalla filiera distributiva. Ovvero dipende da quante volte il prodotto passa di mano prima di giungere all'utilizzatore. E dal margine che ogni operatore che ha 'toccato' il prodotto vuole riservarsi.
So per certo che la filiera distributiva UK è più corta di quella italiana.
La sterlina ha subito un forte deprezzamento rispetto l'euro ( quasi il 50%).
Questo ha reso molto conveniente l'acquisto in UK da parte di cittadini EU.
Dovi sapere che gli Irlandesi attraversano il confine con l'Eire per fare la spesa!!!
Ecco la spiegazione.
il filtro deve esserci e va pulito periodicamente
L'estate scorsa ho acquistato la pompa wc Jabsco a Spalato, costava meno del prezzo 'da amico' fatto in .
E non è che sono andato a cercarla in un magazzino all'ingrosso, l'ho presa nel negozio vicino al marina... 42
Su Ebay in America si trova a 110/120 . Italia si trova a quasi . trovo assurdo...
pompa wc jabsco in francia 60 eurini
Riapro questa discussione perchè ho un problema con la stessa pompa Jabasco 37202-2012, ne ho 3, nella sentina e nelle docce, nelle docce nessun problema, ma nella sentina non ne vuole più sapere di funzionare, ho scambiato la pompa con quella della doccia ma nulla, ho smontato e pulito... nulla, ho comprato il kit di manutenzione... nulla.
Leggendo il manuale del proprietario e le caratteristiche della pompa c'è qualcosa che non torna:
Nel manuale del proprietario dice che la pompa di sentina deve essere 17Lt/min., la 37202 è 13
Nel datasheet della pompa dice che la lunghezza massima totale dei tubi deve essere max 3 mt, ... saranno almeno il doppio(!).
In pratica credo che in questa situazione non riesca più ad autoadescarsi.
Non so se il problema è originale nell'allestimento della barca (Beneteau 381) oppure è stata sostituita dopo.
Ora ho ordinato una pompa da 28lt/min e vediamo se risolve il problema....
Via aggiorno...
Stefano
Ho provato a collegare la marco UP1-J e pompa perfettamente.
Penso comunque meglio un controllo più approfondito...
Nel manuale del proprietario americano trovo riportato il codice della pompa di sentina di fabbrica, è proprio la 37202 quindi deve funzionare!
Smonto e ricontrollo il filtro e trovo il coperchio crepato. Lo sostituisco, ma ancora la 37202 non succhia.
Resta solo il tubo. Con pazienza e fatica sostituisco tutto il tubo che scorre tra lo scafo e il controstampo.... Funziona!!!
Sicuramente dopo 20 annni si è creata qualche micro frattura che non permetteva l'adescamento.
Resta comunque la considerazione che la pompa Marco di potenza simile ma con tecnologia a girante aspira con maggiore forza e resta affidabile anche in presenza di fessurazioni nel tubo o nel filtro.
[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Stefano
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 958 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.195 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.314 08-09-2025, 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.878 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.154 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.709 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.002 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.016 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.094 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.502 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.409 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.857 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.455 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.946 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.265 30-09-2023, 07:51
