Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
23-11-2010, 21:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2010, 21:49 da bifrak.)
Ho una vecchia pompa manuale di sentina di quelle da azionare dal pozzetto
non funziona è vecchia non so se cambiarla completamente con qualche cosa di + recente o riparare quella esistente ricercando le nuove membrane. Parliamo di una barca di 13 metri cosa mi consigliate ? Esistono nuovi modelli di pompe manuali comandate dal pozzetto che siano + efficienti di quelle di 30 anni?
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2005
dipende dall'acqua che riescono a portar via nell'unità di tempo, dovrebbe essere indicato
Discussioni: 2
Registrato: Aug 2010
Ho riparato la mia pompa di sentina, che ha più o meno gli stessi anni della tua, girando le membrane (tenute da due viti) facendole lavorare al contrario. Il risultato è stato ottimo.
Discussioni: 15
Registrato: May 2009
Bisogna vedere se la pompa vecchia è di una buona marca, altrimenti compra quella nuova.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Non lesinare sulla pompa manuale, vedi di averla sempre eficiente e una, due volte all'anno lava abbondantemente la sentina e provala! A mè ha salvato la barca permettendomi di tornare a casa sotto la gru pompando per cinque ore di continuo. La pompa elettrica portava poco e si intasava spesso il filtro mentre la manuale buttava una secchiata ad ogni colpo imperturbabile.
Discussioni: 17
Proprio perchè conosco bene l'importanza delle pompa manuale che sono qui a chiedere lumi!
C'è un modello-marca migliore?
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2008
non so se è migliore di quella che hai però Henderson MKV è considerata una buona pompa
Discussioni: 83
Registrato: Sep 2009
Anch'io devo ripararla o cambiarla. Grazie per l'info.
Discussioni: 1
Registrato: Nov 2010
Discussioni: 17
Non l'ho ancora smontata prima di farlo volevo capire se era meglio dedicarsi direttamente ad una nuova pompa nel caso ne esistessero di + efficienti e di ultima generazione! Ma vedo che la tecnologia non è cambiata nel settore delle manuali! Quindi comincerò ad aprirla!
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
pompe manuali Whale. The best.
Discussioni: 3
Registrato: May 2010
La mia a un certo punto ha smesso di funzionare. L'ho aperta (cosa facile a farsi anche al più imbranato!), c'era dello sporco sulle membrane che non chiudevano più ermeticamente. Pulita. funziona benissimo.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
E trovi membrane e valvole di ricambio!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 17
ok mo ci do una occhiata!
Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
Aggiungi che spesso sostituire la pompa con altra comporta di forare, allargare nicchie e quisquilie altamente sconsigliabili del genere!
Discussioni: 17
certam. ci deve essere sempre una certa compatibilità..........
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Riapro questa vecchia discussione perché cerco in consiglio. E' opportuno lubrificare la membrana ed il suo snodo di collegamento alla leva con vasellina Spry ? oppure altri lubrificanti... es. grasso al litio ? La cosa vale anche per la pompa di scarico del serbatoio acque nere, simile alla pompa manuale di sentina.
Discussioni: 193
io ho questa: [hide]
.[/hide] mi pare robusta e pompa quanto mi basta, vedi un po' se ti va
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2017
Per l'utilizzo della vasellina direi non ci siano controindicazioni in quanto tra le sue caratteristiche dovrebbe avere anche quella di proteggere la gomma non facendola indurire e predisporre a crepe, mi pare la consiglino anche per le membrane dei wc nautici
Discussioni: 0
Registrato: May 2015
Ho avuto risultati buoni con vaselina su gomma e raccordi Whale; mai all'interno perchè lo sporco si ferma sulle valvole di ritegnoe non aspira più.
