Pompa sentina in corto?
La pompa Jabsco Puppy 2000 che svuota la sentina della doccia mi brucia immediatamente il fusibile appena la collego. Secondo voi ho modo di testarla e capire se é in corto prima di sostituirla? Alternative piú economiche ma affidabili? Grazie per le riaposte
Ciao potrebbe essere la girante che si è "incollata" e che quindi sottopone il motore ad un maggiore sforzo = richiesta di corrente, che fa saltare il fusibile.
Smonta la girante e se senza girante il motore gira senza sforzi hai trovato il problema.
...m potrebbe anche trattarsi di un corto circuito sui cavi e/o connettori dovuto a umidità o invecchiamento. Per verificare questa ipotesi scollegato elettricamente la pompa e attivala dal pannello generale.
Il corto si presenta appena accendo l'interruttore, che é nuovo.
Stacca l'alimentazione dalla pompa e misura con il tester se i cavi positivo e negativo sono in corto.
Misura poi la tensione ai capi del cavo per verificare che non ci siano falsi contatti che limitano la tensione.
Se non risolvi, passa a verificare la girante come ti ha suggerito Spippola50.
ok pero' l'altro giorno ti suggerivo di fare la prova con la pompa staccata dal resto dell'impianto elettrico in modo da discriminare velocemente se è un problema di impianto o di pompa.
BornFree
(28-08-2016, 07:59)vadoavela Ha scritto: Il corto si presenta appena accendo l'interruttore, che é nuovo.
fusibile da...?
Trieste - Beneteau First 30jk
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.243 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 782 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.702 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.158 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.880 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.299 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.144 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 885 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 905 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 969 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 965 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 24.493 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.207 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 3.518 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.578 19-04-2024, 12:07
