porta gps per tientibene colonnina timone
Salve a tutti,
qualcuno ha qualche idea su dove poter reperire un involucro in acciaio o vetroresina o qualunque altro materiale che possa contenere il mio navigatore gps sul tientibene della colonnina del timone???
a parte le pinze, avete qualche idea graziosa???
io ho risolto con una tavoletta di legno fermata da due morsetti (sono nel catalogo oscurati, in acciaio lucidato).
ho preferito così perché una sistemazione diversa, col normale pod, avrebbe intralciato il libero movimento della scotta randa.
io ho un'alpa 11,50, con il trasto randa proprio a ridosso della colonnina timone, però ho visto altre barche simili che montano il pod.
l'involucro mi sa che devi costruirlo su misura
invece, sempre nel catalogo oscurati trovi questi pod già fatti. Alcuni da farci il taglio su misura, altri col taglio fatto per strumenti raymarine ....
preciso che io normalmente il cartografico non lo uso e quindi il mio lavoro è stato fatto "per hobby", e comunque non è previsto che possa rimanere permanentemente fuori. Anche se a riposo, la colonnina è coperta da una cappa e quindi eventuali malintenzionati non vedrebbero niente.
(Abelardo)
I produttori di martufagni dove alloggiare il multifunzione più noti sono Navpod e Scanstrut.
Costano un boato ma sono realizzati molto bene. La funzione antifurto è aleatoria, hanno chiusura con viti a brugola particolari, che in pratica rompono le palle solo a te, il malintenzionato se ne frega: rompe l'involucro e si frega il prezioso apparecchio senza grandi problemi. Ha ragione Francidoro, la prima difesa è nascondere gli oggetti. Se non si compra un martufagno pretagliato, bisogna fare attenzione che se si taglia con un seghetto a vibrazione (Fein o similari), l'abs appena tagliato fonde e si risalda; occorre quindi far raffreddare la lama spesso.
Io ho risolto con lo Scanstrut Rokk
grazie.
ma in acciaio e meno invasivo non c'è nulla???
Rimane comunque un aggeggio che inceppa ogni cima che passa di li.
[b][i]Sandro[/i][/b]
(05-01-2016, 13:31)ocapitanomiocapitano Ha scritto: grazie.
Il problema con l'acciaio consiste nella sordità del gps.
Un multifunzione Raymarine di ultima generazione impiega pochi secondi ad acquisire il segnale gps mentre quando è inscatolato nell'acciaio ci mette un paio di minuti.
Personalmente non mi piace molto come soluzione.
Io ho risolto in modo molto "fai da te" con una tavoletta di legno fissata con quei morsetti di plastica che servono per mettere l'anulare sul tubolare del pulpito di poppa o a un candeliere. Sulla tavoletta ho fissato "stabile" la base del GPS. Quando mi serve lo monto sulla sua base e collego l'alimentazione a una presa tubolare d'auto, altrimenti lo tengo dentro.
.jpg   Mniatura a.jpg (Dimensione: 295,17 KB / Download: 108) [/hide]
IDEM.Fissato con fascette nere da elettricista.
(06-01-2016, 20:41)Trixarc Ha scritto: Io ho risolto in modo molto "fai da te" con una tavoletta di legno fissata con quei morsetti di plastica che servono per mettere l'anulare sul tubolare del pulpito di poppa o a un candeliere. Sulla tavoletta ho fissato "stabile" la base del GPS. Quando mi serve lo monto sulla sua base e collego l'alimentazione a una presa tubolare d'auto, altrimenti lo tengo dentro.
magic.
(04-01-2016, 19:54)ocapitanomiocapitano Ha scritto: Salve a tutti,
Prototipazione Rapida in ABS. Una sciccheria. Fatto per un amico nome della barca incluso... (la modellazione 3d).
Se mi dai qualche misura utile te lo faccio senza problemi (se non hai fretta).
Forse Montecelio che ha appena acquistato una macchina per prototipazione rapida può battere un colpo!
staffa in vetroresina scorrevole e infilata sul tientibene, recante a sua volta la staffa del plotter.
comunque ha ragione Felletti a proposito dell' imbroglio delle manovre, nel mio caso la scotta randa.
Allegati
.jpg   staffa.JPG (Dimensione: 113,74 KB / Download: 87)
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
..e a Bubi niente? Smiley4Smiley4
p.s. solo pochi intimi lo sanno, ma quella bellissima tavoletta che si vede nella foto è un pezzo di battiscopa in finto .:
Io ho provato ad usare le scatole da derivazione per esterno della gewiss. Thumbsupsmileyanim Non quelle da incasso, roba da esterno con chiusura ermetica e senza fori sulle pareti. A parte il solito ingiallimento della plastica (che è grigio chiaro di suo) per ora tiene bene e sembra fatta apposta per tenere un paio di strumenti quadrati della raymarine con tutte le connessioni. Si entra con passacavi e con una puntina di sigillante non passa nulla...
Come si dice poca spesa (una decina di €) e tanta resa!Smiley32
Federico
Io ho fatto fare una staffa in acciaio inox da un fabbro. Lavoro eccellente
Exclamation revisione colonnina timone a ruota babygrand 10 5.984 04-06-2026, 17:42
  tientibene che non tiene :) Little Sail 9 2.305 27-10-2024, 00:14
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 7.193 03-04-2024, 21:21
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.848 01-11-2023, 08:23
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 4.320 11-03-2023, 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 2.354 05-03-2023, 17:13
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 1.857 12-01-2023, 14:29
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 2.277 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 1.150 28-10-2022, 22:46
  Colonnina Edson …. Serve un aiutino !!! optimus prime 1 1.491 10-08-2022, 22:03
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 5.356 07-03-2022, 14:45
  tasca porta maniglia winch nedo 22 7.434 27-05-2020, 16:13
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 4.311 29-04-2020, 14:15
  Sostituire la colonnina del timone a ruota ALE2008 26 15.636 21-02-2020, 08:55
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 4.805 24-10-2019, 08:18
