Discussioni: 1
Registrato: Mar 2024
(28-01-2026, 13:46)albert Ha scritto: Se sei propenso alla f3 devi accertarti di due cose: di avere il drizzista con le braccia lunghe ma soprattutto di avere lo spazio per le rondelle e i dadi tra il carter e lo scorrevole.
Mi fa un po' sorridere il "drizzista con le braccia lunghe" .
Diciamo che è forse più accessibile di quello che può sembrare in foto, questo non lo vedo un problema anche perché per esempio per regolare il cunningham e il tesabase metto le mani esattamente li.
Per lo spazio dadi e rondelle aggiungo una contro piastra per sicurezza, avevo già guardato ma prima di forare ricontrolleró, grazie
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Eh, cunningham e tesabase sono su strozzascotte e non serve andare vicino. Con gli stopper con una mano devi tenere la drizza e con l'altra chiudere/aprire lo stopper, perciò devi esserci sopra. Ma ora la smetto ;-))
Discussioni: 1
Non smettere, è molto utile per me avere altri punti di vista.
Cunningham e tesabase dopo gli strozzatori passano per l'organizer quindi per sganciarli devo arrivare con la mano a prenderli tra organizer e strozzatori, per cazzarli li prendo dopo l'organizer.
Comunque questo weekend non dovrebbe piovere ed andrò a fare queste riflessioni in pozzetto tenendo in considerazione quanto suggerito.
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
La barca è 25 piedi .
Pechè appesantire con stopper e manovre funanboliche ?
Discussioni: 1
31-01-2026, 20:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2026, 20:17 da 070.)
(31-01-2026, 11:44)lord Ha scritto: La barca è 25 piedi .
Appesantire? Forse 3 etti a stopper doppio?
Il perche: perché ha la drizza della randa che esce a base albero in cabina e se sono solo in barca e devo terzarolare sganciarla non è facile dal pozzetto, spesso devo entrare.
Se la metto su uno stopper dato che ho fatto circuito a borosa unica posso terzarolare da solo più facilmente.
Altra cosa la drizza code zero in testa d'albero per non fare fare catenaria la c a z z o con p a t e r a z z o lasco e poi c a z z o il p a t e r a z z o, alcune volte lo strozzatore cede un po' perché non regge la tensione ( forse basterebbe cambiare la drizza in quanto ha la calza un po' rigida ma comunque in dyneema).
Discussioni: 164
01-02-2026, 14:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2026, 10:18 da lord.)
Senza nessuna intenzione di svalutare il tuo progetto. Ergo, le valutazioni saranno solo tue .
La drizza che va sotto coperta non è cosa buona.
Una strozzatore o due, sono più gestibili di uno stopper oltretutto senza winch.
Organizer post strozzatori ? Perché ?
Attenzione alla drizza cod . Se cede vuol dire che ce ne di tiro . Fai attenzione...
