Posizione antenna VHF
All'inizio della crociera estiva ho scoperto con raccapriccio che la radio trasmetteva e riceveva malissimo. Verificata la funzionalità dell'apparecchio ho pensato che il guasto fosse nell'antenna in testa d'albero e/o nel cavo.
Data l'urgenza non ho effettuato interventi sull'esistente, ma ho montato un'antenna "volante" sulla gruetta del motore fuoribordo.
Sono rimasto stupito delle prestazioni di quello che io pensavo un "accrocchio" utile solo a finire le ferie: collegamenti con stazioni costiere distanti 80 miglia mentre prima non avevo mai superato le 40. In ricezione poi è un portento: nel golfo di Genova ho sentito chiaramente Mazzara del Vallo.
A questo punto mi domando quanto influisca l'altezza dell'antenna sulla portata e quanto possa assorbire il lungo cavo che arriva fino in cima all'albero che, nel mio caso era anche giuntato con 2 PL all'ingresso nella tuga.
Gino
(03-09-2015, 17:39)Gino P Ha scritto: All'inizio della crociera estiva ho scoperto con raccapriccio che la radio trasmetteva e riceveva malissimo. Verificata la funzionalità dell'apparecchio ho pensato che il guasto fosse nell'antenna in testa d'albero e/o nel cavo.
Gino
Per la mia esperienza le antenne in testa d'albero (ne ho 2) funzionano molto meglio. Se l'antenna non è danneggiata ed il cavo è di buona qualità potresti avere un problema di saldatura sui connettori. Se non sono fatte a regola d'arte perdi gran parte del segnale. Ho verificato che spesso i cavi non vengono neppure saldati ma semplicemente pressati con gravi problemi.
Al tuo posto li rifarei entrambi (quello in testa d'albero è più complicato da saldare per ovvi motivi). Con un rosmetro si verifica facilmente il 'prima della cura' ed il 'dopo'.
L'altezza influisce molto. C'è da considerare la sfericità della terra ed il VHF funziona solo quando le due antenne sinonimo vista, a differenza dell'HF che rimbalzano sulla troposfera può coprire in alcuni casi l'intero globo.
Se non ricordo male la visibili tra due antenne poste a 2m d'altezza (dallo stesso piano di riferimento) è intorno alle 35 miglia.
Se cerchi tra le vecchie discussioni troverai molto, anche un link ad una pagina nelle quali infilati le due altezze e ti risultava la distanza massima in visibilità.
Riguardo al cavo, è probabile che sia luna dar problemi. Inizia con l'aprire i connettori, buttarci un occhio e pulirli. Probabilmente hai un connettore sulla tuga perché la barca è stata disalberata.
(03-09-2015, 18:01)Edolo Ha scritto: L'altezza influisce molto. C'è da considerare la sfericità della terra ed il VHF funziona solo quando le due antenne sinonimo vista, a differenza dell'HF che rimbalzano sulla troposfera può coprire in alcuni casi l'intero globo.
Sono pienamente d'accordo che l'altezza influisce sulla recezione e la trasmissione, infatti ero molto dubbioso che un'antenna a 2,5/3 potesse fornire prestazioni apprezzabili, e di questo mi sono, piacevolmente, stupito.
Evidentemente l'antenna originale, il cavo e, magari principalmente, i connettori sono in pessimo stato.
Un bel lavoro per il prossimo inverno!
La barca è stata disalberata 5 anni fa, ma io non ero presente e non so se il connettore di piede d'albero c'era già o è stato messo in quell'occasione.
Buona serata
Gino
Gino
In effetti i connettori non erano in buono stato. ma a quel punto mi erano venuti dubbi anche sullo stato del resto. Per questo, data l'urgenza, ho deciso per l' "accrocchio".
Grazie per la risposta
Gino
La portata in funzione dell'altezza dell'antenna è spiegata bene qui: .
La portata su queste frequenze molto alte VHF = Very High Frequency) è "ottica" ossia semplificando una linea retta tra chi trasmette e chi riceve. Ovviamente, visto che secondo Galileo la terra "pare" sia rotonda Smiley53più alte rispetto alla terra sono le due antenne più ampia è la portata. Tieni però presente che il cavo che collega l'apparato all'antenna ha una perdita, così come una perdita hanno anche le antenne che si usano sulle barche (lo so che può sembrare strano, ma le antenne verticali non guadagnano nulla, anzi perdono. Semplificando molto per avere un guadagno bisogna usare antenne direzionali, fatte di più elementi, tipo quelle delle tv, per capirci). Quindi, per fare le cose perbene, ti consiglio un'antenna di buona qualità, in testa d'albero e, se ti è possibile, non usare il solito cavo d'antenna (RG58) ma un analogo cavo di sezione più grossa che si chiama RG213U. E' ovviamente più rigido e grosso circa il triplo, ma la differenza, su lunghezze che servono in barca, spesso oltre i 20-25m, la senti tutta, sia in trasmissione che in ricezione.
(04-09-2015, 15:52)BeppeZ Ha scritto: La portata su queste frequenze molto alte VHF = Very High Frequency) è "ottica" ossia semplificando una linea retta tra chi trasmette e chi riceve. Ovviamente, visto che secondo Galileo la terra "pare" sia rotonda Smiley53più alte rispetto alla terra sono le due antenne più ampia è la portata. Tieni però presente che il cavo che collega l'apparato all'antenna ha una perdita, così come una perdita hanno anche le antenne che si usano sulle barche (lo so che può sembrare strano, ma le antenne verticali non guadagnano nulla, anzi perdono. Semplificando molto per avere un guadagno bisogna usare antenne direzionali, fatte di più elementi, tipo quelle delle tv, per capirci). Quindi, per fare le cose perbene, ti consiglio un'antenna di buona qualità, in testa d'albero e, se ti è possibile, non usare il solito cavo d'antenna (RG58) ma un analogo cavo di sezione più grossa che si chiama RG213U. E' ovviamente più rigido e grosso circa il triplo, ma la differenza, su lunghezze che servono in barca, spesso oltre i 20-25m, la senti tutta, sia in trasmissione che in ricezione.
Sulle frequenze di cui stiamo discutendo, se consideriamo antenne verticali serie,abbiamo di solito 2 configurazioni: antenna ad un quarto d' onda od a 5/8 d' . la prima che la seconda hanno un . per la prima, di qualche db per la seconda....
In barca a vela generalmente viene usata la quarto d'onda, per via delle dimensioni.
L'attenuazione dell'RG 58 ti "assassina" IMHO. Io ho almeno 25 metri di discesa RG213U. Dalla mia barca si sente quello che altri in barche vicine alla mia non sentono. Idem per la trasmissione. Ok, poi c'è la sensibilità e selettività del VHF ecc. ecc.
Come potranno concordare gli Adv - Om, la linea d'antenna è una cosa da fare con una certa attenzione oltretutto le condizioni ambientali ostili modificano spesso il rendimento dell'antenna. Quindi massima attenzione alle connessioni sui bocchettoni (pl 259) meglio se saldati, occhio alle curve troppo strette del cavo e soprattutto attenzione all'isolamento dell'attacco sull'antenna che troppo spesso si riempe d'acqua e manda a benedire l'intero sistema! Poi una controllatina con un rosmetro una volta all'anno male non fa!
inviato da Hook
IW0FBK
(05-09-2015, 18:28)Hook Ha scritto: Come potranno concordare gli Adv - Om, la linea d'antenna è una cosa da fare con una certa attenzione oltretutto le condizioni ambientali ostili modificano spesso il rendimento dell'antenna. Quindi massima attenzione alle connessioni sui bocchettoni (pl 259) meglio se saldati, occhio alle curve troppo strette del cavo e soprattutto attenzione all'isolamento dell'attacco sull'antenna che troppo spesso si riempe d'acqua e manda a benedire l'intero sistema! Poi una controllatina con un rosmetro una volta all'anno male non fa!
inviato da Hook
Perfettamente d' . e qualità della installazione prima di . una calata di 20 . RG58 ha una attenuazione maggiore di 2 db rispetto al . faccio una calata unica sino al ricetrasmettitore,ho la stessa attenuazione di un 213 diviso in 2 calate per poter abbattere l' albero....è molto probabilmente il 58 fa delle curve più morbide rispetto al 213. alla fine potrebbe anche rendere meglio...
quoto totalmente!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.700 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 1.005 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 843 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.964 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.091 17-07-2025, 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 1.019 24-06-2025, 13:53
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.545 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.273 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.749 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.298 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.426 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 2.113 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.634 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.288 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.144 15-03-2024, 14:39
