posizione stazione vento
guardando coppa America ho visto che a prua su di un braccino sembra montata la stazione del vento.
non vorrei dire un eresia ,ma siccome ho una stazione del vento senza cavi ,potrei usare lo stesso sistema?
l idea mi nasce perche dovrei andare in testa d albero per cambiare la pila all interno della stazione del vento e poi ritoenare in testa d albero per rimontarla.
siamo tutti Generali
La puoi mettere dove vuoi ma se la metti in basso avrai un indicazione imprecisa e molto perturbata.
E' tutto relativo:
- sui laser tipicamente hanno un windex montato a pura del boma
- sui CA probabilmente hanno una stazione del vento montata sul bompresso (insieme alle telecamere e chissà quali altre diavolerie)
- sulle barche da crociera pura io avrei paura a montarlo da quelle parti perché è una zona in cui passano cime con diverse funzioni e per avere un dato decente dovrebbe essere montato su un antenna.
Occhio che comunque la rilevazione sarà diversa rispetto a quella di TA, perché il gradiente di altezza dalla superficie sarà molto variabile
E' vero che sui laser hanno un windex a prua del boma ma è anche vero che il laser non ha vele di prua e l'albero basso quindi l'indicazione sarà "pulita". Se pensiamo ad un installazione su barhe più grosse inevitabilmente risentirà delle perturbazioni date dal genoa.
Nell'installazione in testa d'albero il modello migliore è quello "race" che ha un archetto che lo distanzia di quasi 70 cm dalla randa.
Non tutti l’hanno sul bompresso, gli americani l’hanno in testa d’albero. Tieni conto che sono sempre di bolina. Se andassero con andature portanti la stazione del vento sul bompresso sarebbe totalmente inutile.
Credo che questi aliscafi a vela abbiano poco da spartire con le nostre barche.
Ci sono stazioni del vento wireless con i pannelli i solari integrati, li metti e non risali in testa d’albero.
Va comunque messa in testa d’albero.
(23-12-2020, 06:28)Biziotti Ha scritto: Ci sono stazioni del vento wireless con i pannelli i solari integrati, li metti e non risali in testa d’albero.
la stazione che ho io è una wireless con pannelli solari,ma ha pure una batteria che viene caricata coi pannelli.
purtroppo dopo qualche anno la batteria non funziona piu e bisogna cambiarla.
modello:
wind T120 TackTick
Puoi andare in testa e far scendere la stazione con un secchio, chi sta sotto cambia la pila (sul TackTick non ci vuole molto) e te la rimanda su.
Fatto così sulla vecchia barca
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 709 24-06-2025, 13:53
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 666 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 748 04-07-2024, 19:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 3.672 09-12-2023, 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 2.776 15-10-2023, 09:39
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 2.544 02-10-2023, 14:09
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 2.264 29-05-2023, 01:56
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 13.313 11-02-2023, 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.831 01-10-2022, 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.397 25-09-2022, 18:15
  Ecoscandaglio [fishfinder - posizione sensore] cypreablu 27 10.971 11-07-2022, 16:56
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 1.501 25-03-2022, 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 2.239 24-03-2021, 11:58
Question posizione batteria motore Sikander 8 2.990 27-12-2020, 11:27
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 3.255 26-01-2020, 12:59
