Discussioni: 1
Registrato: Jun 2010
08-03-2013, 20:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2013, 21:30 da irruenza.)
Ho utilizzato sartiame inox d. 14 mm con relativo arridatoio come rinforzo strutturale di alcune travi in legno in un'abitazione.
Ho bisogno di indurre tensione nei cavi operando con l'arridatoio ma questo si trova in posizione scomoda e richiede già molta forza per vincere gli attriti.
Avrei bisogno di consigli/trucchi su come riuscire meglio ad avvitare il manicotto.
Grazie.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
è possibile togliere tensione al cavo ? per esempio metti un pistone/cric sotto la trave, la sollevi/muovi in modo da allentare il cavo, giri l'arridatoio, poi togli il pistone e il cavo va in tensione più corto
Discussioni: 185
Registrato: Jan 2011
Se non lo hai già fatto olia o insapona per bene le filettature e poi costruisci una leva
che permetta di fare forza senza rovinare l'estetica dell'arridatoio
Born Free
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Born Free
e non dimenticare di tenere fermo con una chiave adatta
il cavo, che non deve girare.
(Porfirio)
Discussioni: 1
Grazie a tutti per le risposte!
@ Rob: E' stato fatto il possibile per sostenere la trave con numerosi puntelli di cui uno con martinetto. Per migliorare questo punto ho intenzione di aumentare il numero di puntelli comunque non si riesce a scaricare i cavi più di tanto poichè gli spostamenti sono piccoli in confronto al passo dell'arridatoio.
@ BornFreee: lubrificazione fatta, tra l'altro l'arridatoio è inox e nuovissimo ed in quella misura ha proprio dei punti per inserire una chiave. Al prossimo tentativo userò chiavi con tubo prolunga per aumentare la leva.
@ oudeis: fatto, anche se la difficoltà è proprio quella di operare sulla scala per arrivare al soffitto, in 3/4 persone, 2 tengono fermi i terminali e l'altra gira il manicotto, ma ovviamente il contrasto è un po' 'gommoso' e un colpo secco al limite delle forze di chi gira il manicotto non produce risultati..
Ho pensato di scaldare i cavi, avvitare e lasciar raffreddare ma non so se avrò il coraggio di farlo.
Ho anche sperato che esistesse un utensile oleodinamico in grado di forzare i due terminali ad avvicinarsi, in parallelo al manicotto che sarebbe quindi temporaneamente scarico e libero di girare.
Discussioni: 11
Registrato: Jan 2009
Non capisco, il tenditore senza carico gira? il tubo non è la soluzione adatta, se il tenditore è giusto e dimensionato correttamente devi riuscire a dare il carico con una semplice chiave, senza tubi.
Discussioni: 1
Non posso scaricare il tenditore ma non è grippato.
Il tenditore è dimensionato correttamente ma mi dicono che effettivamente in genere non si riesce bene a forzare a meno che non sia un tneditore speciale con passo molto ridotto. Mi dicono anche che il tubo è una prassi normale, e ne ho bisogno tanto più perchè qui si lavora in posizione scomoda e un po' più di leva non fa male, a parità di forza sul tenditore.
Discussioni: 45
Registrato: Mar 2007
Se hai un elemento vicino su cui fare contrasto, puoi utilizzare una pinza a scatto per serrare il cavo, poi mandi la pinza a battuta su quell' elemento. (perchè no prolungata con un tubo, se necessario).
A questo punto hai entrambe le mani libere, una battuta meccanica solida che ti elimina l'effetto spugna e puoi agire con tutta la tua forza (con o senza tubo) sull' arridatoio.
Non so se è fattibile, ma se fattibile funziona!
Se non hai familiarità con le pinze a scatto, digita pinze a scatto su google immagini.
