power service NDS
mi sono imbattuto per caso in questo prodotto che a quanto ho letto consente di elevare la carica di un alternatore in modo da fornire alle batterie una carica costante maggiore e ottimizzata. Qualcuno lo conosce o lo ha già usato?
lo utilizza mio padre sul camper, ha delle batterie green power che sono uscite in pakage col power service. Si trova benissimo. Il problema della barca a vela è che col motore ci fai poco, ma se lo usi per almeno 2-3 ore al giorno stai sicuro che tieni sempre belle cariche le batterie.
Non mi e' chiaro se oltre a caricare le batt. Servizi, mantiene in carica anche quella del motore
  Power Station Portatile Nanshan 53 14.418 29-09-2025, 08:38
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 880 17-04-2024, 20:03
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 3.111 11-02-2024, 20:30
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.729 18-03-2023, 10:44
  Elica di prua retrattile Max Power kermit 32 16.031 28-08-2021, 22:57
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 5.925 15-06-2021, 16:05
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 2.708 24-02-2021, 17:56
  Desolfatazione Sterling Power masa66 1 1.815 09-02-2020, 22:14
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 8.017 02-10-2019, 18:09
  power service nds Gold teomat78 4 2.886 12-03-2019, 00:25
  Led Sensore temperatura batteria sterling power ab12130 libeccio5 3 2.711 20-11-2018, 22:51
  Sterling power pro split - aggiornamento vaimo 29 15.526 04-11-2018, 11:15
  Battery Isolator Sure Power 702R pol.bob 4 3.687 23-02-2018, 22:38
  Caricabatterie Sterling power ProCharge B 12V-12V 25A GalloRosso 15 7.208 29-09-2016, 14:41
  assistenza max power in liguria niko57 2 2.826 09-09-2015, 09:31
