Discussioni: 37
Registrato: Jan 2016
Ho letto un po' di post sull'argomento. Ma la mia domanda verte più che altro sulle dimensioni di questo tipo di prese a mare. Sono circa le stesse di quelle in ottone o bronzo o più grandi ? Qualcuno che ha Randex o Trudesign o Forespar ? Grazie
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
29-03-2018, 21:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018, 13:07 da admin.)
Io ho trudesign da due anni,per ora sono contentissimo ma ovviamente è troppo presto per giudicare. Un amico sulla sua barca americana ha da 17 anni le Marelon-forespar (le aveva di serie)funzionano come nuove e non si parla ovviamente di sostituirle,non c'è motivo. Sono più ingombranti ma, avendo lo spazio, le rimonterei sicuramente.
![Nome del file: image1[1] (3).JPG
Dimensione: 117,7 KB
29-03-2018, 21:36](attachment.php?thumbnail=32370)
[/hide]
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
29-03-2018, 22:16
Bisogna fare attenzione quando si stringe il dado per fissarle a scafo si tratta sempre di vetroresina caricata/plastica.
Discussioni: 37
Trudesign sembrano fatte molto bene. Però sono davvero grandi... Le Forespar avete idea di che dimensiini hanno ?
Discussioni: 112
29-03-2018, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018, 13:08 da admin.)
Sono ingombranti se scegli di mettere i collari "americani", se non li metti lo sono di meno e sono comunque molto robuste(in rete puoi vedere gli stress tests).
![Nome del file: image2[1] (4).JPG
Dimensione: 121,47 KB
29-03-2018, 22:38](attachment.php?thumbnail=32384)
[/hide]
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
Randex da 5 anni sono un po’ più grandi ma ne vale la pena,le vende Zerbinati
esse quam videri
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
(29-03-2018, 22:16)maurotss Ha scritto: Bisogna fare attenzione quando si stringe il dado per fissarle a scafo si tratta sempre di vetroresina caricata/plastica.
Tua impressione personale o dato oggettivo? Jarife che ne pensi?
Discussioni: 37
30-03-2018, 00:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2018, 00:18 da Ilviaggiatore.)
Ho letto dei collari, servono per irrobustirle se qualcosa gli cade sopra. Certificazione americana. Mi sembrano decisamente più "basse" senza. A proposito di certificazioni, mi piacerebbe sapere se ne hanno questi tre modelli. Le Trudesign mi pare di sì.
Discussioni: 112
30-03-2018, 05:54
L’altezza è identica con o senza collare, il collare serve a conferire alla valvola una robustezza più alta per superare gli standard americani.( ci potresti tranquillamente camminare sopra, per dire)
@kavokcinque Inizialmente ero un po’ scettico anch’io, poi mi sono tolto lo sfizio di stressare un passascafo da 3/4’ mettendolo in morsa ed avvitandoloi fino allo spannamento del filetto. Nonostante abbia ripetuto la cosa una decina di volte il dado ,non solo non si è rotto ,ma il filetto è rimasto quasi integro, dimostrando una elasticità che non mi aspettavo.( ovviamente quel passascafo non l’ho montato)
Discussioni: 37
Se son così grosse non riesco a farcele stare. Mi sa che vado di bronzo. Peccato perché volevo proprio provarle...
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Le trudesign sono indistruttibili, il meglio che si trova in giro facilmente, ne ho montate una cinquantina e non le ho mai piu' riviste, una volta installate te le dimentichi
Discussioni: 26
Il collare serve quando lo scafo é finetto, irrigidisce il tutto, ma se non entra si puo' fare a meno
Discussioni: 446
Il prossimo anno vorrei montare le Truedesign con i collari. Sono incerto se fissare i passascafo con epossidica o con i normali sigillanti(propongono le due opzioni). Non vorrei mettere le tavolette in legno, potenzialmente deperibile, sto pensando di non mettere niente o di stratificarmi una lastra di vetroresina dalla quale ricavare dei rondelloni eterni.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Molto interessante questo post
Discussioni: 446
Se ti scarichi le indicazioni tecniche della Truedesign, l'Interesse aumenta...
Discussioni: 48
30-03-2018, 22:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018, 13:09 da admin.)
Avresti il sito dove comprare??
Discussioni: 446
SVB, ma non vedo i collari, magari bisogna telefonare, non sk
Discussioni: 37
Credo che SVB le commercializzi.
Discussioni: 112
31-03-2018, 09:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2018, 13:10 da admin.)
Si,io ho preso tutto da SVB,collari compresi,non si vedono in catalogo ma hanno tutto. Se può essere utile allego un link dove se ne parlava
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
@luca boetti Ma quanti buchi hai nello scafo?
