pulire e lubrificare prese a mare
ho due problemi:
1- nonostante il loro costante utilizzo le prese a mare sono molto indurite, come rimediare?
2- le mie prese sono tutte più o meno così:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... mare2.jpg][/hide]
vi sembrano pericolose per via della patina di ossido? come eliminarla?
agli esperti l'aruda risposta!
ma da quanto tempo è che non le cambi?
Prova a picchiettarle con un oggetto metallico (pinza, chiave inglese) e senti il rumore e confrontalo. Se il suono è sordo io cambierei
Giusto ieri ho faticato un pò a d aprire le prese a mare del wc. Basta che uno non le usi per un pò che si incollano. Penso che sia la vegetazione, corallina o altro che si forma dentro la valvola e rende difficile la rotazione della sfera. Appena ripresa dopo aver fatto carena erano morbide come i rubinetti di casa. Come si può fare a lubrificarle? . Il crc spruzzato dall'esterno penso che non serva a nulla.
Ti consiglio vivamente di sostituirle quanto prima, il colore non è dei migliori. Non si scherza con le prese a mare!!!!!!Wink
Quoto...
Mi introduco anche in questa discussione per un problema analogo (anche se solo in parte.
Ho comprato una barca (la settimana scorsa) che credo non abbia visto manutenzione alle prese a mare del wc per almeno 6 anni. Dato che la barca è in acqua e vorrei sostituire il wc marino con uno chimico, cosa dovrei fare per mettermi al sicuro prima di tagliare i tubi che vanno al wc? un cordolo di epox attorno alla presa a mare dal lato interno per legarla bene allo scafo come la vedete?
Sinceramente dato che la barca è in acqua preferisco cambiare il wc piuttosto che tentare di rimettere in uso quello marino per evitare...
Anche le mie valvole vanno un tantino forti ad aprire ,oggi tenterò' di versare dentro acqua e olio motore.L'olio motore è fatto per lubrificare senza creare danni alle guarnizioni.j
(26-04-2026, 09:27)minicone Ha scritto: Anche le mie valvole vanno un tantino forti ad aprire ,oggi tenterò' di versare dentro acqua e olio motore.L'olio motore è fatto per lubrificare senza creare danni alle guarnizioni.j
...ma per creare ingenti danni ambientali...
In un sito di velisti, questa non si può leggere.
Alcuni danni ambientali sono purtroppo inevitabili (tipo l’antivegetativa) ma aggiungerne altri inutili non mi sembra accettabile.
Mai avuto di questi problemi. Proverei con l'aceto, chiudi la valvola, molli il tubo, prosciughi l'acqua nella valvola. metti l'aceto, rimetti il tubo lasci li 24 ore, il calcare dovrebbe scioglersi
Premesso che le guarnizioni per acqua a temperatura ambiente sono diverse da quelle dei motori a contatto con idrocarburi , prova a prendere sul porto un pò di concrezioni coralline e saline e calcaree, mettile in una vaschetta con acqua e olio motore e poi facci sapere i risultati
Spoiler: non gli fai nemmeno il solletico.
Hai bisogno di un acido che attacchi le concrezioni Saline e calcare, e solo dopo di ciò poi pensare a un qualcosa che lubrifichi, ma normalmente non ce n'è bisogno, non è una questione di mancata lubrificazione, quella aiuta a togliere l'attrito tra materiali in contatto tra di loro con una pressione ortogonale alle superfici, Mentre qui siamo in presenza di concrezioni solide che ostacolano il movimento delle parti in rotazione relativa
ALLUCINANTE
DA GALERA
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.860 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.627 02-06-2026, 19:22
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 64.279 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.881 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 44.362 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.808 27-09-2024, 15:25
  pulire gelcot alessio.pi 23 10.302 05-07-2024, 16:31
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.694 01-04-2024, 12:25
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 1.206 23-03-2024, 08:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.763 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 7.329 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 44.779 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 7.118 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 4.194 27-10-2022, 17:50
  pulire la carena in subacquea bistag 55 50.773 28-09-2022, 14:33
