preso in giro dal paterazzo?
#41
E aggiungeei che magari e' anche un po' la barca che . molto magari eh..Smile
Ok, faccio quest'altro controllo. Giorgio che significa che la barca spancia? Una cosa brutta?Smiley39
Ehm! quando finalmente sarà a punto dovrò farvi fare un giro . la vostra emozione!Big Grin
Significa che la prua e la poppa salgono e la barca si . controstampate . non . ci puoi far nulla.Una barca con il tiro dello strallo e del paterazzo e' come un arco e la freccia e' l'alberoSmile
Urca! Le fanno rigide!
parli di effetti sulla randa, ma molto dipende anche da che vele hai... per essere sensibilui a tali regolazioni su una barca come la tua gia quasi di 'fino'....
Senz'altro! per vedere effetti 'più sottili' dovrei sostituire ad esempio anche le drizze con altre a minore allungamento, far vele migliori (ho le vele di serie anche se ho scelto la randa . tempo si farà, son cose che costano un patrimonioWink...
hai proprio ragione, ma vedrai che un tassello all avolta le prestazioni cambiano radicalmente...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Lo
Pinocchio! 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edramon
Vado controcorrente, ma dico che se la barca è 'sorda' al passaggio da paterazzo fisso a paterazzo regolabile, difficilmente sentirai la differenza fra drizze di serie e drizze HT, eccetto che nel portafogli.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Ma per favore non diciamo fantasie
Perche' secondo te non salgono?Hai mai provato a misurare di quanto si alzano?Prova e poi racconti.
tutte le barche flettono, dipende dal carico che si da a sartie e stralli.
Ammesso che sia possibile io non ho mai misurato e non saprei come puoi aver misurato tu, ma con un paranco 1:24 per quanto puoi tirare mi sa che la prua o la poppa si alzano ben poco, diversa è la compressione dell'albero sulla tuga, li qualcosa succede e lo spostamento all'indietro della testa d'albero ti incide subito sulla tensione delle sartie anzi io per cazzare le sartie mi è utile mettere in tensione il paterazzo
Sarà un sistema con rigidità relative, anche in formula1 si parlava di rigidità dei telai in termini di gradi di torsione/KG applicati.
Con un paranco 24:1 applicherai una forza (senza troppe difficoltà) di 40kg x 24 = 960 kg, solo di carico a riposo per quel singolo cavo , che va ad aggiungersi come forza a quello degli altri cavi sullo scafo. Sarebbe bello se qualcuno che ha fatto studi in quel senso (ing. ,arch. etc.)spiegasse quanto possono moltiplicarsi le forze applicate a uno scafo.
E' chiaro che entra in ballo l'elasticita'dei . barche con alberi usciti in carena ne ho vista . una bella . che dolori.Poi non si puo' vivere senza . prua e poppa vengono su piu' di quello che si pensa.SmileCon quel popo' di zavorra poi che ce' sotto......
Mi e' ventuo in mente . mette la foto di quel Americas cup non ricordo se Young America o America . si e'rotto proprio come un arco?GrazieSmileSmile
Eccoti .
Young America AC 2000: [hide][Immagine: .][/hide] 18,74 KB
Comunque, per sapere come reagisce la propria barca, si tira una cimetta dal pulpito di prua a quello di poppa passando a fianco dell'albero. Si fa un segno quando tutto è lasco, poi si tira a canna e si guarda quanto scende la tacca rispetto alla cima. Si tenga conto che poi in navigazione la catenaria e l'onda fanno aumentare ulteriormente i carichi.
Quando la regola IOR permetteva di avere lo strallo di prua regolabile in navigazione, molte barche di una certa dimensione avevano un pistone idraulico sullo strallo di prua che lavorava insieme a quello a poppa, spostando tutto il piano velico verso poppa in bolina.
Era fondamentale per ri-centrare il piano velico su barche molto larghe e con estremita' molto fini.
Quando si faceva la stazza, si pompava al massimo su tutti e due i pistoni per far 'sbananare' la barca: la differenza su uno One Tonner (prog. Peterson, costruzione in lamellare) era misurabile in oltre un centimetro della L di stazza.
Poi venne la regola che la stazza si faceva con tutte le manovre fisse e correnti in bando.
Big GrinBig GrinBig Grin
Mia esperienza diretta: GS 40R, in regata, paterazzo cazzato a ferro, dentro non c'era più una porta che si chiudesse ed alcuni stipi erano disassati!!!!
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 10 219 6 ore fa
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.669 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.461 28-02-2025, 15:08
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.245 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.833 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.625 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.455 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.454 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.688 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.553 19-01-2022, 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.106 08-02-2021, 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.408 23-05-2020, 12:56
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 4.360 21-05-2020, 11:09
  Tendi paterazzo bloccato bullo 43 11.637 09-03-2020, 22:01
  Paterazzo First 36.7 renato ciamarra 49 11.555 14-01-2020, 12:20
