prigionieri girano a vuoto
(12-03-2017, 22:31)Tatone Ha scritto:
(12-03-2017, 22:22)Pepi Ha scritto: un po' di stucco messo dove?
Io di solito per queste cose uso uno stucco epossidico e un po' di stuzzicadenti di legno. Una volta tolta la vite, riempio il buco con stucco e stuzzicadenti. Quanto tutto è bello essiccato, rifaccio il foro delle dimensioni giuste e rimetto la vite, è tutto piuttosto semplice.
ma la vite, non si svita, gira a vuoto ma non esce
Allora se è libera non è un prigioniera ?
Tutto daccapo
allora sotto c'è un dado.
neanche i cessi si assemblano con le viti, come minimo ci va un bullone.
i prigionieri.. non ti lasciano mai nella deiezione.
(13-03-2017, 22:57)Pepi Ha scritto: ma la vite, non si svita, gira a vuoto ma non esce
Mai visti cessi fissati con prigionieri o con bulloni irraggiungibili sotto al piano, mai. Blinksmiley
Comunque, le viti sono 4, non 1, hai provato a togliere le altre 3? Se avessero messo una vite sbagliata puoi provare ad estrarla con una pinza e vedere se tirandola viene fuori. Altro trucco è fare leva sotto la testa con un cacciavite a taglio, mentre contemporaneamente la sviti.
Se non riesci, prova a fare una foto postarla qui.
Pepi parla di prigionieri i prigionieri non hanno testa sono avvitati su una sezione filettata,se il piano dove sono fissati i prigionieri e vetroresina/plastica dubito che puoi avvitare un prigioniero.
PS serve una foto se no sono tutte ciacole.
Allora, ho visto bene ed avete ragione, sono viti per legno. Mi organizzo con il metodo Tatone e vi tengo aggiornati. Grazie
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 1.301 07-10-2026, 09:59
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.643 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.295 21-08-2024, 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 3.098 15-05-2024, 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 14.098 24-04-2024, 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.266 05-03-2024, 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 4.856 23-02-2024, 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 8.757 20-01-2024, 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.998 27-05-2023, 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 2.622 15-10-2022, 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 4.602 07-05-2022, 22:35
  Piastre prigionieri peyote 27 8.191 09-03-2022, 17:03
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.508 10-08-2020, 21:11
  Deriva e prigionieri [Kudu] Goriboy 11 4.790 10-06-2020, 11:31
  Stato prigionieri palla5000 20 7.735 07-06-2020, 17:10
