prigionieri stuccati e/o resinati
Queste sono le foto della sentina di una barca che sono andato a vedere, un gib sea di 29 piedi di fine anni 80. Ho trovato i prigionieri ricoperti da una sorta di resina o meglio stucco, con tracce di ruggine affioranti, con la tendenza a sbriciolarsi al tocco... So che in quegli anni qualche cantiere resinava i prigionieri, ma a vedere la qualità del lavoro non mi pare un lavoro originale di cantiere, non so... Il proprietario attuale, che l'ha comprata 3-4 anni prima, dice di averla trovata cosi e di non aver mai avuto collisioni con la chiglia.
Oltre a questo, un madiere a fianco dei prigionieri presenta una fessurazione in verso prua-poppa, che ipotizzo potrebbe essere dovuta, oltre che ad un eventuale collegamento con la situazione di sopra, a fatica o alla collisione laterale con la barca vicina, avvenuta qualche anno fa a causa del maltempo, e che coinvolse falchetta e candelieri.
Che dite?
Togli quella resina o stucco che sia,non sembra un'applicazione fatta dal costruttore.Poi vedi cosa c'è sotto.
A vederli cosi sono bruttini forte...
ovviamente l'idea sarebbe questa, ma la barca non e' mia e prima di impegnarmi in altre spese vorrei capire se puo' valerne la pena o se non e' il caso a prescindere.
Alx quello che hai indicato é un segno di torsione del madiere.
se la barca ha preso un colpo, che si è poi tradotto nella torsione del madiere, ci puó stare una via d'acqua mascherata o tamponata con la resinatura dei prigionieri.
se la barca ti interessa metti in conto la riparazione
se riesco ti chiamo domani
o . finito in 'tecnica'
ora Irruenza mi caxxia!
42
A me preoccuperebbe non tanto la resinatura dei prigionieri, che era abbastanza comune fino a qualche anno fa, ma quella cricca evidente sul madiere.
Ma con tutte le occasioni che si trovano a giro di questi tempi, proprio una con un madiere criccato devi prendere?!?
lo so anch'io che il mare e' pieno di pesci Wink, ma ho dei vincoli di pescaggio sul posto barca che rendono questa specifica barca particolarmente appetibile, ovviamente se il gioco vale la candela.
Tornando all'aspetto tecnico, che e' quello che mi interessa, quindi secondo te quel tipo di lavorazione sui prigionieri potrebbe essere originale fatta dal cantiere in produzione?
Sul madiere ho sempre saputo che i problemi piu' gravi (solitamente dovuti ad urti) si hanno quando si verifica un distacco del madiere dallo scafo, magari legato ad una torsione come dice il Dandi piu' sopra. Qua distacchi non ne ho visti, solo quella crepa.
..sui progionieri sono sicuramente interventuti in data successiva alla costruzione
Per quel che riguarda il madiere, se la barca ti interessa, l'unico modo di toglierti ogni dubbio è eseguire un'analisi con ultrasuoni (comprensiva ovviamente dei prigionieri dopo averli puliti).
Quello che ti posso dire è che sulla Wonder, sempre un Gib Sea di quegli anni, i prigionieri sono resinati con qualche strato di vetroresina, credo che lo stucco sia un lavoro non originale...
ma la 'cricca' non è sul controstampo?
Confermo, anche il mio gibsea 76 del 1989 ha i prigionieri resinati con epossidica, (proverò a fare delle foto), dura e compatta.
Quella che mi pare di capire dalla foto sembra un intervento con stucco fatto a posteriori.
Alessandro segui il consiglio di epeter e vista l'abbondanza di offerta scegli un'occasione + a posto senza infilarti in problematiche che è meglio non avere....!
Ciao Alessandro posso dirti che nel mio gibsea del 89, è presenta lo stesso prodotto sui prigionieri, nelle tue stesse condizioni,(colore ed invecchiamento) quindi presumo che quel prodotto sia stato applicato dal cantiere, non l'ho ancora rimosso per rifarlo ma lo rifarò prima dell'estate, mentra per la crepa sul ragno proverei a barca in secco a spingere ( con attenzione ) da sotto verso sopra con un puntale, o martinetto, esattamente nel punto incriminatio, ed osserverei con attenzione dall'interno come si comporta la crepa, potrebbe essere solo una crepa del ragno. Io farei cosi.
grazie Alexd, le tue informazioni mi confortano, il fatto che possa essere una lavorazione originaria del cantiere semplifica il quadro, e mi può aiutare a capire meglio la questione del madiere
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.070 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.764 21-08-2024, 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 2.438 15-05-2024, 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 12.183 24-04-2024, 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.051 05-03-2024, 21:52
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 3.891 23-02-2024, 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 7.169 20-01-2024, 19:49
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 2.536 27-05-2023, 19:53
  Prigionieri del timone allo skeg sfilati per boa Randapazza 5 2.269 15-10-2022, 09:58
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 3.811 07-05-2022, 22:35
  Piastre prigionieri peyote 27 6.944 09-03-2022, 17:03
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 3.147 10-08-2020, 21:11
  Deriva e prigionieri [Kudu] Goriboy 11 4.196 10-06-2020, 11:31
  Stato prigionieri palla5000 20 6.830 07-06-2020, 17:10
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 4.527 26-05-2020, 12:46
