Problema accensione con centralina Volvo D2 55
Un saluto a tutti.
Da quando ho comprato la barca, usata, mi si presenta saltuariamente un strano problema:
spengo il motore, da tasto pannello, stacco il contatto (sempre con tasto non ha chiave) e se vado a ridare contatto non lo da più.
la soluzione è quella di staccare le batterie e ricollegarle.(una specie di reset della centralina). all'inizio sembrava che lo stacco contatto non andasse a buon fine, il display è poco visibile specie con molta luce, ma poi anche facendo attenzione capita ogni tanto ancora.
a cosa potrebbe essere dovuto ? come risolvere ? non ho mai chiesto a volvo a dire il vero ma mi piacerebbe sapere prima se è problema comune. per il resto la centralina volvo funziona regolarmente.
suggerimenti ?
Fredi Spencer
Le tastiere Volvo dopo un po' di anni potrebbero fare i capricci su qualche contatto, ho cambiato la mia lo scorso anno dopo 9 anni (140 euro).
(12-04-2021, 12:19)Najapico Ha scritto: Le tastiere Volvo dopo un po' di anni potrebbero fare i capricci su qualche contatto, ho cambiato la mia lo scorso anno dopo 9 anni (140 euro).
Grazie per la risposta,
ad idea non mi sembra sia la tastiera, a parte che l'intero quadro è un po' malandato con il vetro contagiri un po' opacizzato e crepato (un classico della volvo). Più che il contatto del pulsante credo sia ciò che va a comandare il pulsante che va in blocco. ci sarà sicuramente un relè per l'accensione e preriscaldamento candelette.
ho trovato un quadro "nuovo" completo anche se diverso dal mio ma credo compatibile (MDI) ma costa parecchio ma non capisco, dai dati in internet, quale sia lo scatolotto relè invece da verificare o sostituire che viene comandato dal quadro. Magari basta una manutenzione dei contatti.
Una tastiera solo comandi costa però 190 circa. almeno ne ho trovata solo una così per ora.
se qualcuno mi da delle info, codice prodotto, posizionamento o problema simile mi darebbe un aiuto.
Fredi Spencer
(12-04-2021, 11:55)spinner Ha scritto: Un saluto a tutti.
suggerimenti ?
Ciao, come hai risolto? Ho lo stesso problema e l’assistenza Volvo sostiene che è necessario sostituire la centralina elettrica del motore.
Ciao le centraline elettroniche dei motori Volvo serie D andavano spesso fuori uso ; ultimamente sembra abbiano risolto il problema ma potrebbe essere un ricambio da avere a bordo anche se costa più di 600 € . Il motore comunque si può mettere in moto facendo ponte con un cacciavite sul motorino di avviamento.
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 10.344 02-04-2026, 00:21
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.554 21-12-2025, 12:05
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 643 05-11-2025, 11:54
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.242 01-11-2025, 16:03
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 686 11-08-2025, 10:34
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 5.528 01-08-2025, 10:52
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 3.247 26-07-2025, 08:55
  Volvo D1 20B centralina elettronica MAXDV 7 1.365 26-06-2025, 13:07
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 4.618 18-06-2025, 15:13
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 1.264 28-05-2025, 07:46
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 2.865 29-11-2024, 14:59
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.534 02-10-2024, 17:09
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.000 18-09-2024, 14:59
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 5.127 26-06-2024, 05:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.698 13-11-2023, 16:07
