Problema al bulbo
Ho la barca a terra per fare carena, ho notato che sul bulbo in ghisa si era distaccata una porzione dei vari strati (almeno 5) di antivegetativa (autolevigante micron extra)e probabilmente anche il primer.
Come si vede in foto i puntini di colore rosso sono parte dello strato di AV iniziale sul primer originale( poi ho sempre applicato AV su AV).
ho provato con una lama a scrostare le parti di vernice ormai staccate e come si vede in foto ne è venuta via una parte abbastanza grande ma comunque limitata a quella zona.
Adesso ho staccato tutte le parti di vernice scollate fino a trovare il buono.
Cosa posso fare prima di dare la AV? dare solo del primer oppure devo prima stuccare? ed eventualmente quali prodotti potrei usare? [hide]
.jpg   IMG_0243.jpg (Dimensione: 193,96 KB / Download: 195) [/hide]
Dopo un tot di anni bisognerebbe fare un peeling delle vecchie av. Almeno sul bulbo azzererei la situazione
kermit ha scritto:
Citazione: Dopo un tot di anni bisognerebbe fare un peeling delle vecchie av. Almeno sul bulbo azzererei la situazione
Sono d'accordo, pensavo di farlo un po più avanti... considera che il rosso che affiora, e adesso che ho carteggiato a fondo per dare la AV risulta molto evidente, è il primo strato di antivegetativa da barca nuova.
Quindi lo strato di AV successive, sempre autoleviganti, non è così spesso come invece si vede sul bulbo dalla foto, sembra che sul bulbo si sia staccato oltre alle AV precedenti e al primer un'altro strato abbastanza spesso messo lì dal cantiere in fase di costruzione. Per questo sono incerto se andare di primer e AV oppure se dare prima uno stucco epossidico.
Una roba così è normale e va ripristinata quando si presenta....
L'anno scorso ho tirato a gelcoat la carena e tutto il resto, metti a zero e per qualche anno stai tranquillo !! 66
Allegati
.jpg   2015-03-17_15.37.47.jpg (Dimensione: 156,81 KB / Download: 119)
Seneca
Ciao dalla mia esperienza posso dirti che con il bulbo in ghisa questi eventi si manifestano sempre ... ho provato tutto dai primer a cicli di epox ma sempre la stessa seccatura . ho risolto molto facilmente ed economicamente con il CLOROCAUCCIU in pratica il Ticoprene della veneziani dopo pulito il bulbo o passato su vecchie antintivegetative 4/5 mani vai tranquillo per 4 /5 anni .
(25-03-2016, 17:33)mimmomel Ha scritto: Ciao dalla mia esperienza posso dirti che con il bulbo in ghisa questi eventi si manifestano sempre ... ho provato tutto dai primer a cicli di epox ma sempre la stessa seccatura . ho risolto molto facilmente ed economicamente con il CLOROCAUCCIU in pratica il Ticoprene della veneziani dopo pulito il bulbo o passato su vecchie antintivegetative 4/5 mani vai tranquillo per 4 /5 anni .
Questo mi interessa.... ticoprene sopra la vecchia AV???
Non lo so mi sembra di non aver letto in proposito sul forun .
Mi è stato da un anziano velista francese .
Interessante, in ogni caso la cosa più conveniente dato che devi metterci le mani credo sia portare a zero e ripartire con uno strato di impermeabilizzante poi av, per qualche anno dovresti essere a posto evitando anche il sopraggiungere fastidioso di cole di ruggine
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
È sempre la cosa migliore, tanto la ghisa butta fuori la ruggine in ogni caso, qualsiasi cosa gli metti, percui una bella pulita, trattamento con acido, e un bel po di mani di clorocaucciu e via.
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 7 144 Ieri, 19:04
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 554 21-07-2026, 09:15
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.146 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 913 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.693 03-07-2025, 11:49
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.760 28-04-2025, 15:15
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.719 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.977 18-02-2025, 17:34
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.368 21-11-2024, 15:05
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.062 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.959 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.623 06-05-2024, 13:12
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.451 02-05-2024, 10:25
  problema bussola BornFree 6 2.543 01-05-2024, 14:49
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.425 24-04-2024, 17:53
