Problema collegamento batterie e charger
Ciao a tutti ,
ho un impianto costituito da batteria servizi 200A e motore 60A ( questa agm)
Pensando di fare bene , ho smontato il vecchio charger da 15A con 2 uscite del 1990 e ho comprato 2 charger da 20 e da 10 A Eurteck
Solo quando provo a montarli mi accorgo che le 2 batterie hanno i poli negativi collegati tra di loro ,,, che significa ?
Non ho il classico selettore 1-2-both
Ho collegato il charger da 20A alla batteria da 200A e il charger da 10 A alla batteria da 60A
Quest'ultimo però da segnale di errore
Ho anche un pannello solare da 100w con regolatore a 2 uscite e funziona regolarmente
Spero in un consiglio , magari per scollegare i poli negativi ed avere le due batterie del tutto indipendenti
Andrea
(20-04-2018, 21:10)anpast Ha scritto: ho un impianto costituito da batteria servizi 200A e motore 60A ( questa agm)
Normale, e' l'unico modo per far si' che l'alternatore del motore possa caricare entrambi i banchi (tramite partitore o parallelatore manuale o automatico che sia).
(20-04-2018, 21:10)anpast Ha scritto: Non ho il classico selettore 1-2-both
Non dici che errore segnala ma suppongo che indichi batteria troppo carica (o non collegata), in questo caso e' normale poiche' la batteria motore praticamente non viene usata (salvo i pochi istanti dell'avviamento) e si ricarica quasi subito alla sua massima tensione (il pannello solare di cui parli poi fra l'altro contribuisce).
Il caricatore quindi semplicemente dichiara di non essere in grado di intervenire come se fosse collegato a nulla e in pratica e' come se non servisse.
Lo si puo' comunque lasciare fara' il suo lavoro il giorno in cui la batteria per qualche ragione dovesse essere troppo scarica.
(20-04-2018, 21:10)anpast Ha scritto: Ho anche un pannello solare da 100w con regolatore a 2 uscite e funziona regolarmente
Come detto il collegamento dei negativi e' necessario, va' lasciato come e' (una variante teoricamente sarebbe possibile ma richiederebbe di avere sul motore due alternatori di cui almeno uno isolato verso massa con una complessita' circuitale che e' certamente sconsigliabile).
Grazie 1000 per l'intervento , mi tiri su di morale : allora non ho sbagliato a mettere 2 caricabatterie, cioè il fatto che i negativi siano uniti non comporta che le batterie siano in parallelo e vengano viste dal charger come una unica batteria , giusto ? Allora lascio i 2 nuovi charger collegati, non vanno in conflitto tra di loro ....
Grazie ancora
Andrea
In Lavori a Bordo ho scritto delle mie peripezie con il boiler w l'autoclave ...gentilmente puoi darmi una mano anche in quella discussione ? Grazie e buon vento !
Andrea
risolto grazie
  Cambiare batterie SmartCommand Raymarine dbk 14 6.832 20-11-2026, 20:02
  Batterie IanSolo 838 1.131.138 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.586 01-11-2026, 19:50
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.471 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 1.013 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.566 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 643 07-09-2026, 12:18
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.450 30-08-2026, 11:38
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 696 27-07-2026, 08:19
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 5 1.688 14-07-2026, 14:09
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 513 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 706.332 28-05-2026, 11:48
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.153 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 575 14-02-2026, 21:34
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.629 09-02-2026, 09:03
