Problema con la coperta
Volevo un consiglio da esperto (quale non sono!)su cosa fare! Ho incominciato a sabbiare la coperta per riverniciarla, visto che il vecchio proprietario aveva fatto un lavoro inguardabile (spennellate, scolature, bozze...!). Quando però, la vernice è andata via, in alcuni punti è venuta fuori una strana serie di buchi che erano stati riempiti con la pittura (vedi foto)! Che mi dite? cosa sarà? E come lo risolvo? posso conservare l'antiscivolo? Grazie di cuore a chi vorrà aiutarmi!!!
. prima di sabbiare, togli il salpaancora e le altre sovrastrutture che hai montate.
Per il resto, io non sono un grande esperto di vetroresina, ma vedrai che i 'tecnici' non tarderanno a risponderti.SmileSmile
Hai un lavoro della . da fare.La barca e' in poliestere?se si devi spianare . gelcoat caricato con filler e ristucchi tutto.Levighi e vernici.Oppure visto che ci sei la rifai con il gelcoat.Antisdrucciolo si fotte mi sa.Non e' chiarissimo il tuo messaggio.
Ricordati che la sabbia che usi è silice pura, quando la lavori diventa anche polvere fine, che respiri, usa una maschera adeguata, sostituendola spesso.BV
ricoprili con la pittura. e lascia l'antisdrucciolo. puoi anche cambiare il nome alla barca. taleggio sarebbe appropiato
buon lavoro
l'inconveniente è localizzato solo in quel punto, il resto non presenta difetti se non qualche punto isolato, mi piacerebbe poter lasciare la stampata originale senza spianare tutto.
Io ti consiglio il lavoro più veloce e più semplice.
Dopo aver sabbiato tutto, ma prima smonta i componenti importanti come il salpa ancore e tutto ciò che si rovina irrimediabilmente con la sabbia, poi stucchi con quello con cui ti trovi meglio (io uso epoxy con microfiller powder) e poi usi il prodotto che ho usato io della Cecchi che è una vernice all'acqua per coperta che non ha bisogno di primer (su qualunque superficie lo vai a posare) si chiama DecoDek. Personalmente l'ho trovato eccezzionale per la facilità con cui si stende e per l'ottimo grip, che può essere aumentato aggiungendo per ogni litro di prodotto una polvere dal nome Antiskid che è una polvere finissima che rimane in sospensione aumentando notevolmente la presa.
La caratteristica di questa vernice che in qualunque momento si macchia si scortica la puoi . di due colori bianco e grigio. Viene reclamizzata anche per coprire le classiche ragnatele del gelcoat, se vai sul sito della cecchi.it puoi dare un'occhiata sulle caratteristiche.
Buon lavoro Wink
Bob.
[quote]Novecento ha .]
Seguirei alla lettera il consiglio di Novecento, l'ho fatto da per me su un piccolo cabinato che uso per andare a pesca......
Ottimo risultato ed ottima tenuta
Almeno due anni sono garantiti, l'ho fatto nel 2008 ed i passaggi a prua (con antiskid ) ed il resto della tuga e del pozzetto (senza) sono in ottime condizioni....
NE ho viste piu di quacuna di barche presentarsi con quel problema.La causa e la sabbiatrice che va aronpere il gel fatto male in fase di costruzione,cioe si sono formate delle bolle di aria quando lo spruzzano allo stanpo.fosse mia la barca andrei a ritoccare il gel attentamente e poi mano di fondo e finitura polioretanica(LA COPERTA E MOLTO SIGNIFICATIVA NON RIPETERE E FARE QUELLO CHE ANNO FATTO IN PRECEDENZA BUON VENTO LUCIANO
Infatti ho notato che si rompe dove ci sono già delle lesioni microscopiche di gelcoat e sotto è vuoto, prima non si notavano per lo strato di vernice, comunque la sabbiatura è a bassa pressione solo per rimuovere la vecchia pittura.
CHE ne pensi del pacchetto pittura,aggiungerei nelle parti antiscivolo un po di microquarzo senza esagerare limitato a quelle BUON VENTO LUCIANO
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.593 15-07-2026, 11:10
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 717 07-07-2026, 11:43
  Come sistemare la coperta senza fare un mutuo lorenzo.an 18 2.140 23-06-2026, 17:55
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.088 16-02-2026, 17:18
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.719 13-02-2026, 10:02
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 4.096 20-01-2026, 15:08
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.238 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.126 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 21.111 18-09-2025, 12:33
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.090 03-07-2025, 11:49
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 4.665 21-05-2025, 13:58
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.226 13-03-2025, 09:23
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.900 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.151 18-02-2025, 17:34
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.530 20-10-2024, 11:35
