Questa discussione è chiusa
Problema: L'ancora sbatte sul musone
Ciao a tutti ragazzi,
ho un problema, alcune volte quando vado a salpare l'ancora questa sbatte contro il dritto di prua (a volte anche violentemente), soprattutto quando c'è un pochino d'onda, perchè la catena salendo storta mi fa girare anche l'ancora e quindi mi devo mettere li a lavorarci sopra facendola salire e scendere fino a quando non la riesco a mettere dritta. Vorrei capire se sono io a sbagliare tecnica nel tirare su l'ancora oppure se esiste una tecnica per farla salire già dritta per evitarmi di doverla continuamente farla salire e scendere.
PS: io ho un Dufour 34 Performance, comprato due anni fa, che monta un' ancora delta da 16 kg, con il classico giunto
Grazie in anticipoThumbsupsmileyanim
Riguardo allo sbattere non c'è soluzione a meno di non montare una delfiniera che ti allontani l'ancora dal dritto di prua; come sul 40 tu hai dritto di prua quasi verticale quindi c'e' poco da fare (io ho una protezione in acciaio che sostituirò con una più grande alla fine della stagione)...
Per il fatto che ti viene su girata puoi provare un giunto twist tipo il douglas, ma ti devi fidare. Io alla fine ho deciso di salpare con il mezzo marinaio a portata di mano per accompagnare la rotazione dell'ancora.
io risolto con parabordo di prua, tipo questo
[hide].[/hide]
costato 115 Euro, da Accastillage Diffusion (ero a Bastia), ma comunque è di Osculati quindi lo trovi ovunque.
E' bello ? forse no. Funziona ? perfettamente.
si fissa con 4 cimette alla falchetta, o al pulpito/candelieri di prua
Delfiniera inox e teck di Zankipal ( Gold service)
Prima di tutto cambia il giunto e mettilo girevole (io ho messo il Kong).
[hide].[/hide]
poi un semplice parabordo da prua o anche due se hai modo , di quelli triangolari da 15 euro, da mettere all'occorrenza risolve il . per lo meno.. io l'ho risolto.
Questa si chiude e si puo' continuare su questa, grazie.
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.208 15-07-2026, 11:10
  Puleggia musone ancora elan 333 11 1.085 04-06-2026, 20:09
  Problema wc Ste_globe_t 6 929 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 9.718 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 2.738 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.990 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.078 02-08-2024, 22:16
  Bloccare ancora sul musone enio.rossi 45 13.952 23-06-2024, 22:14
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 809 02-06-2024, 23:53
  Altro problema con sika 291i gommo 22 11.968 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.627 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.557 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.298 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.129 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.324 25-08-2023, 10:24
