Problema Log VDO Logic
Ciao, ho il Log della VDO modello Logic, di fine anni '80, che non funziona. Il display si accende ma segna sempre zero. Inizialmente ho visto che l'elichetta del trasduttore girava male così l'ho sostituita con una nuova; purtroppo nulla è cambiato. Facendo girare l'elica a mano la lancetta conta nodi rimane piantata sullo zero.
Ora rimangono due possibilità: o il trasduttore non invia segnali o il display non li legge. Esiste un modo per testare il trasduttore? Uno nuovo si trova tra i 260€ (all'estero) e i 400€ in italia e prima di acquistarlo sarebbe bello verificarne l'effettivo malfunzionamento.
Con riferimentoal disegno qui sotto alimenta il trasduttore (dopo averlo scollegato e scoperto i fili) con una piletta a 9V (quelle prismatiche con i "bottoncini" sopra) dando il positivo al filo BIANCO, il negativo al filo MARRONE (o alla CALZA in qualche caso), collega una resistenza da 22KOhm (22000 Ohm) fra i fili BIANCO e VERDE e misura con un tester la tensione fra i fili VERDE e MARRONE. Ruotando lentamente l'elichetta se il trasduttore funziona si dovrebbe vedere la tensione scattare sotto alcuni angoli da quasi 0V a quasi la tensione della pila, se cio' non accade il sensore e' guasto. Attenzione che l'angolo in cui cio' avviene puo' essere anche molto piccolo.
Iansolo sei incredibile! Ancora una volta hai la soluzione pronta. Grazie mille! Appena torno in barca smonto il sensore e lo porto a casa così posso fare la prova che mi hai suggerito.
Grazie ancora
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 280 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.967 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 389 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 604 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 348 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.304 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.365 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 714 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 577 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 962 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.232 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.105 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.294 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.763 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 3.009 16-04-2024, 13:28
