problema luci di via
Ciao a tutti,
ho appena riscontrato un problema alle luci di via.
Quella di prua (a led) non si accende.
Quella di coronamento (sempre a led) è fievolissima, si accendono solo due dei dieci led presenti sulla lampadina.
A prua ho:
- tagliato gli ultimi centimetri di cavo e rifatto il collegamento
- spruzzato lo spry contro le ossidazioni
- cambiato lampadina (le ho provate tutte, sia a led che a incandescenza)
ma nulla.
La tensione tra positivo e negativo, con la lampadina scollegata, è di circa 11,5 V (troppo bassa? la barca è lunga 10metri, il cavo dal pannello a prua sarà 7m, mi pare sia un "doppino" da 2,5mmq)
La tensione con la lampada collegata è di circa 4V
A poppa la tensione senza lampadina è 12V e con lampadina collegata è di circa 4V.
Qualche suggerimento/consiglio?
Prova con dei cavi volanti se con quelli funzionano, tira dei cavi nuovi...
Il primo controllo lo farei a monte, per capire qual’è lo stato delle batterie. Se leggi un voltaggio superiore, allora collega a questo le lampadine così fai pure un controllo su queste. Se è tutto regolare, allora si tratta di ossidazione. Di solito si forma nei terminali o congiunzioni.. In questo caso con pazienza fai una verifica con il tester su ognuno di questi..
Detto questo, attendi anche il parere di che è più esperto di me ;-)
Batterie andate? Prova a collegarle ad un altra batteria nuova/carica
Le batterie sono nuove e belle cariche
Molto probabilmente il rame dei fili (la parte piu' esposta al salino) è annerito ed ossidato quindi non è in grado di condurre tutta la corrente richiesta.
In questi casi occorre sostituire il filo. spesso è sufficiente limitarsi alla sezione che va dalla cabina di prua al pulpito
BonrFree
(04-08-2020, 12:47)palla5000 Ha scritto: Le batterie sono nuove e belle cariche
Problema risolto.
Ho riguardato per bene tutta la linea e ho trovato due fusibili (uno verso prua e uno verso poppa) di fine ottocento, completamente ossidati. Li ho sostituiti e le luci di via splendono!
Grazie a tutti!
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 527 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 246 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 696.727 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.151 09-02-2026, 09:03
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 589 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 489 08-09-2025, 15:18
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 4.766 08-09-2025, 07:25
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 833 17-07-2025, 14:13
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 2.596 26-02-2025, 11:45
  Problema salpa ancora Carestia 24 4.796 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.006 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 10.739 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.587 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.846 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.812 03-02-2024, 19:05
