Problema marce motore Bukh 8
Saluti a tutti vi scrivo per chiedervi qualche consiglio in merito al motore Bukh 8cv con piede SD ,in pratica non mi entra la marcia avanti anche se la leva e il cavo sono integri ,la forcella che è posta sul cambio del motore si muove quando muovo la manetta , cosa può essere ???? Io ho pensato che c'è forse una regolazione sulla forcella? Gli ingranaggi? Invertitore? Se va in avanti perchè non va indietro, è a presa diretta la marcia cioè è meccanica l'azione.....
se è tutto regolare nella trasmissione del comando sino alla leva sul cambio del motore incomincerei a sospettare problemi della (cosiddetta perchè in realtà è un po'diversa) frizione dell'SD, cosa non infrequente sugli SD.
No tutto ok per fortuna era solo uscito dal suo alloggio il fermo della guaina del cavo delle marce che è posto dietro il motore e da un primo controllo veloce non si vedeva poi ho guardato attentamente ai movimenti che faceva il cavo quando inserivo la marcia sulla manetta ed è uscito fuori il piccolo grande problema che per fortuna mi trovavo in marina con mare calmo e senza vento a fare una manovra ,ma se mi fossi trovato in largo magari il panico avrebbe prevalso sulle azioni da . meglio così che peggio!!
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.375 02-04-2026, 00:21
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 898 05-11-2025, 11:54
  120s non entrano le marce corto-armitage 19 1.245 29-10-2025, 11:30
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 6.662 03-09-2025, 17:42
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 887 11-08-2025, 10:34
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 4.181 26-07-2025, 08:55
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 6.256 18-06-2025, 15:13
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.565 29-11-2024, 14:59
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 3.364 18-09-2024, 14:59
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 1.119 11-07-2024, 18:06
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 9.659 11-04-2024, 19:41
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.315 10-03-2024, 09:46
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 5.831 05-12-2023, 20:14
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.559 13-11-2023, 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.795 12-11-2023, 18:42
