Problema salpa ancora
Ciao a tutti,
oggi ho fatto la prima uscitina stagionale e mi sono accorto di un problema al salpa ancora. Premetto che non ho ancora avuto tempo di approfondire, cosa che faró nei prossimi giorni, ma ve lo espongo in cerca di pareri.
Attacco il telecomando al salpa ancora e questo funziona solo in un verso. Dá fondo ma non salpa, funziona solo in un senso. Secondo voi cosa potrebbe essere?
Controlla prima di tutto la cablatura, poi i relè, potrebbe essersene bruciato uno
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Spazzole o carboni che dir si voglia
(20-04-2019, 07:43)giulianotofani Ha scritto: Poi Se tutto è ok , controlla le pazzole o carboni che dir si voglia, spesso quelli in salpa si consumano di più
47
Prova a vuoto senza la catena sul barbotin, a collegare i cavi sul teleruttore in modo da testarlo nei due versi:
Verificare la cablatura, morsetti, ossido.
Verifica che non si sia interrotto qualche collegamento sugli spinotti
Verifica funzionamento pulsante.
Verifica relè nel teleruttore.
Buon Vento
AVEVO lo stesso problema. Risolto!
Era il collegamento tra telecomando e salpa ancora: connettori ossidati.
(21-04-2019, 18:39)bobspiderman Ha scritto: AVEVO lo stesso problema. Risolto!
Successo anche a me
Nel mio caso erano i cavi e connettori ossidati. Ho smontato tutti i cablaggi. Lasciato i terminali dei cavi immersi nell'aceto e poi ricollegati i capicorda con terminali ad occhiello imbullonati.
Ora gira che è una meraviglia...
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Per la serie "com'è andata a finire?"...
Spippolando coi connettori piccoli, uno di loro (quello evidenziato in foto) mi è rimasto in mano trascinandosi con sè l'aletta di metallo che è venuta via dal teleruttore. Ho fatto delle prove rimettendola in sede e, per fortuna, il salpa ancora funziona. Mi son portato il teleruttore a casa per cercare di fissare nuovamente l'aletta mobile al teleruttore.
Grazie a tutti!
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.331 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 916 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.417 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 569 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 673 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 471 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 704.942 28-05-2026, 11:48
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 33 11.584 21-02-2026, 01:53
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.521 09-02-2026, 09:03
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 1.029 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.793 06-10-2025, 10:09
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 846 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 683 08-09-2025, 15:18
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 15.539 08-09-2025, 09:36
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.053 17-07-2025, 14:13
