Problema sostituzione zinco sacrificale Yanmar 18
Salve a tutti non riesco a svitare in nessun modo uno dei 2 zinchi sacrificali del mio Yanmar 2GM20 e per precisione quello laterale, ho provato in tutti i modi, varie chiavi inglesi, chiavi a tubo, utilizzato svitol, provato a stordire il bullone con dei piccoli colpetti, sono salito sulla chiave in piedi,ho dato sulla chiave dei colpi con martello di bachelite, ma niente da fare.Cosa mi consigliate?Visto che non ho avuto problemi con l'altro zinco, iniziavo a pensare di costruire un piccolo supporto su cui montare questo laterale che non si svita secondo voi va bene?
grazie
Chiave a bussola ed inserire una prolunga di lunghezza adeguata sulla leva, fare forza sperando di non far danni.
Così risolvevo sul mio 2GM20.
Saluti
ho provato ma il collettore della marmitta ostruisce e la chiave a pussola e relativa prolunga non arriva
Devi fare di tutto per sostituirlo perchè è quello che lavora, l'altro non lo trovo consumato.
Io ho un 2GM20, ma non sò dove sono gli zinchi, per favore potreste dirmi dove sono posizionati.
Italo
come t'ha giustamente detto dione,l'unica x rimuoverlo è con una chiave a bussola e prolunga; il collettore, se sta in mezzo,lo rimuovi.
Ce gente che per rimuovere lo zinco a dovuto sforacchiare il vano motore per arrivare con la prolunga...
considera che se te ne fo°°i,rischi che prima o poi la camicia del cilindro ceda con un piccolissimo forellinoSadsmiley
meglio ancora, ci sono degli estrattori a bussola (usag o beta)che, invece del normale esagono per agguantare la testa della vite, hanno una specie di 'margherita'.una volta morso, anche se la testa della vite si smangiucchia,quella non molla e fa egregiamente il suo lavoro
Italo
anche se in ritardo allego le foto dei 2 zinchi se a qualcuno potesse servire
zinco lato sinistro:
[[hide][hide][hide][img]http://img51.imageshack.us/img51/4102/zincolatosx.png[hide][img][/hide][/hide]
zinco lato posteriore:
[[hide][hide][hide][img]http://img16.imageshack.us/img16/5629/zincodietro.png[hide][img][/hide][/hide]
mi sembra occorra una chiave da 24.
buona fortuna Smile
Italo
buona fortuna Smile
avendo da poco un yanmar 2gm20 sarei curioso divedere le foto degli anodi sacrificali. non riesco a vedere le foto
(18-01-2011, 15:44)Bliz Ha scritto: Io ho un 2GM20, ma non sò dove sono gli zinchi, per favore potreste dirmi dove sono posizionati.
Italo
ciao ho il tuo stesso motore. hai risolto con gli anodi e se si mi sai dire la loro posizione? grazie
Se non riesci in nessun modo prova a scaldare
con un piccolo cannello.
  Pompa ac sostituzione enzo 3 316 14-09-2026, 09:07
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 426 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.406 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.810 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.310 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.072 14-06-2026, 23:03
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 16 5.612 01-06-2026, 10:36
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.864 22-05-2026, 07:08
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.043 02-04-2026, 00:21
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.314 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.465 29-01-2026, 17:15
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.422 20-01-2026, 07:40
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 527 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.755 08-11-2025, 19:35
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 862 05-11-2025, 11:54
