Problema squelch Icom M35
Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ieri lo riprovo ed ho il seguente problema:
Con lo squelch su 1 non ricevo nulla, anche segnali potenti e vicini.
Con squelch disattivato funziona correttamente ma ovviamente ho sempre il rumore di fondo (che è un po' una rottura 42).
Posso provare a farci qualcosa o l'unica è l'assistenza (sempre che ne valga la pena)?
potrebbe essere che il segnale è troppo debbole per problemi di antenna.
Ciao,
questo tipo di difetto è solitamente dato da un cattivo contatto dell'antenna / cavo quindi ti consiglio di controllare (come già scritto da gc-gianni) le connessioni dell'antenna.
Potrebbe essere l'antenna stessa oppure il connettore o, ancora peggio, il contatto del connettore che è collegato sulla scheda interna.
Da analizzare Smiley14
Tira fuori il rosmetro...
(06-08-2012, 04:34)anonimone Ha scritto: Questo portatile è praticamente nuovo (lo uso poco) e di solito è sempre andato bene.
Ciao Anonimone, ho appena acquistato lo stesso portatile usato, riscontrando lo stesso problema, in effetti sul mio con squelch disattivato riceve bene i segnali forti ma per esempio nella mia zona non riceve il canale 68, vorrei sapere se hai risolto e come? Saluti bruno
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.472 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 1.014 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.568 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 644 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 700 27-07-2026, 08:19
  -Icom IC-M59 euro Franco.tu 3 3.512 14-07-2026, 18:38
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 517 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 706.343 28-05-2026, 11:48
  ICOM M804 winlink ammazzadraghi 3 982 01-04-2026, 18:46
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.632 09-02-2026, 09:03
  Certificato vhf Icom IC-M45 Euro giodag 0 686 31-10-2025, 16:21
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 896 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 727 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.105 17-07-2025, 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 1.031 24-06-2025, 13:53
