Problemi al bulbo??
So che il mio linguaggio e' estremo ma un velista deve assaggiare l'acqua di sentina cos'i come deve saper riconoscere dalla inevitabile salinità la componente mare e quella piovana o serbatoi dovra' nel prosieguo della sua carriera trangugiare un po' di nafta ... pulire Il wc. .............. Agli alpini si dava una certa bevanda.... Con affetto b.v.
Citazione:diogene ha scritto:
ciao a tutti,
ho letto più volte il consiglio di assaggiare l'acqua depositata.
Premesso che assaggiare quell'acqua rossastro marrone richiede un certo coraggio non credo sia un espediente risolutivo in assoluto, infatti:
se al gusto apparisse salata potrebbbe essere acuqua dolce [u]venuta ovviamnete dall'alto[u], la quale raccogliendo per la via e sul fondo sentina depositi di salsedine portati dal vento o lasciati dalla evaporazione di acqua marina (come succede normalmente per le cose soggette a vento di mare in acqua di mare) apparirebbe salata senza esserlo in origine.
Per me comunque vista l'entità di ruggine c'è un problema di infiltrazioni dalla deriva.
BV a tutti
Saluti
Potrebbe anche essere una fascetta che perde Wink
Se la sentina è pulita l'acqua dolce è dolce, la salata è salata.
Se la sentina è sporca l'acqua dolce è salmastra, l'acqua salata sembra quella del Mar Morto e brucia in bocca, anche perché se sta lì da mesi un po' evapora, quindi il sale è sempre più concentrato.
La ruggine potrebbe dipendere dalle teste dei prigionieri che, se tenuti sempre a 'bagnomaria' si ossidano, non necessariamente da un'infiltrazione. In ogni caso è indispensabile un esame approfondito.
Lo schifo... Dai, pensa quando mangi al ristorante cinese! Big Grin
Non è che la metti in una brocca e ci pranzi con quell'acqua. Inzuppi un dito, te lo metti in bocca e sputi.
Non sarà elegante ma funziona Wink
Sinceramente sono abbastanza in sintonia con Diogene, il problema principale credo sia quello di capire l' origine di tale infiltrazione, sia essa dolce, salata o mista... Non capisco perché in una barca così ' recente' debba trovare una sentina in tali condizioni, sicuramente non .:
... ma se non stabilisci se è dolce o salata, da dove cominci a guardare ?
Sinceramente sono abbastanza in sintonia con Diogene, il problema principale credo sia quello di capire l' origine di tale infiltrazione sia essa dolce, salata o mista... Non capisco perché in una barca così ' recente' debba trovare una sentina in tali condizioni, sicuramente non .:
Amici, io credo che Vaimo ci sottopone un problema non facile ma importante, nel senso che le gradazioni di sale potrebbero trarci in inganno e provo a fare 2 esempi:
-perdite circuito di raffreddamento (fascette mal strette, guarnizione girante):in questo caso l'acqua è salata, salmastra o mar morto? E da dove viene se non lo sappiamo? Dal bulbo?
-perdite circuito acqua dolce (fascette mal strette,guarnizione autoclave):in questo caso l'acqua è dolce? o salmastra col tempo? E da dove viene se non lo sappiamo? Da infiltrazioni?
BV a tutti
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.092 28-04-2025, 15:15
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.547 21-04-2025, 18:22
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.050 21-11-2024, 15:05
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.779 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.010 03-08-2024, 17:01
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.061 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 12.164 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 2.624 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 6.002 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 5.533 31-01-2024, 12:12
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.439 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 10.892 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.900 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 8.517 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 5.245 26-10-2022, 22:26
