Problemi autopilota ST 4000
Il mio ST 4000 non mantiene la rotta; il motore funziona (agendo su +10 o -10 il timone ruota), la bussola sembrerebbe funzionare (quando non inserito l'autopilota segna correttamente la rotta) ma una volta inserito dopo 20 secondi compare la scritta " off course" perché in effetti non riesce a correggere la rotta.
Qualche consiglio?
(01-06-2015, 19:26)gioiaf Ha scritto: Il mio ST 4000 non mantiene la rotta; il motore funziona (agendo su +10 o -10 il timone ruota), la bussola sembrerebbe funzionare (quando non inserito l'autopilota segna correttamente la rotta) ma una volta inserito dopo 20 secondi compare la scritta " off course" perché in effetti non riesce a correggere la rotta.
Qualche consiglio?
stesso problema,risolto installando il trasduttore angolo di barra
Si ho letto sul manuale che esiste il trasduttore angolo di barra ma esattamente cos'è?
(05-06-2015, 19:45)gioiaf Ha scritto: Si ho letto sul manuale che esiste il trasduttore angolo di barra ma esattamente cos'è?
Permette all'autopilota di rilevare l'angolo del timone.
Non credo che il problema sia la mancanza del trasduttore di barra.
Proverei a fare una ricalibrazione: Capitolo 4
Grazie dei consigli ...ma niente da fare: credo che il problema dipenda dalla bussola fluxgate.
L'ho cercata per tutta la barca ma ....non sono stato capace di trovarla: qualcuno può darmi degli indizi dove cercare? Ho un Sun Odyssey 32.2
Sulla mia è in sentina, sotto il tavolo del quadrato. Sette anni fa ho dovuto cambiarla perchè guasta in modo irreparabile. L'ho portata da controllare dall'assistenza Raymarine a Spezia e me l'hanno sostituita in garanzia.
(07-06-2015, 18:45)gioiaf Ha scritto: Grazie dei consigli ...ma niente da fare: credo che il problema dipenda dalla bussola fluxgate.
Nella mia barca, che non è' un Sun Odyssey la bussola è' dentro l'armadietto della cuccetta di poppa. Tuttavia credo che dovresti
verificare se per caso non sia la cinghia a slittare; quando la cinghia vecchia ha perso la sua elasticita' sembra far presa ma psotto carico la corona non riesce a seguire il movimento della cinghia
Potrebbe essere la frizione che slitta? Cerca di capire se la ruota gira quando il motore è attivato.
Prova vedere il settaggio tenendo premuto 1 e-1 e portalo da 5 a 1 poi in alternativa guarda la tensione in barca mia sun idyssey 34.2 ci sono due interruttori per gli strumenti fuori uno sul quadrove uno sotto le scalette se li accendo dal quadro la busdo fa il solito effetto se li accendo dalle scale tutto e' ok naturamente in automatico si aziona anche sul quadro generale e va poi spento dalle scale e poi al quadro
  Autopilota Autohelm Mino1965 6 4.741 9 ore fa
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 684 14-07-2026, 11:47
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.422 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.424 14-05-2026, 17:27
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.798 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.070 28-02-2026, 17:05
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.134 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 852 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.851 18-12-2025, 00:06
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 624 13-11-2025, 15:39
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 857 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.182 01-10-2025, 19:25
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.470 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.271 30-07-2025, 12:20
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 1.044 30-06-2025, 10:23
