Problemi con Air-X Marine
Ho aperto il generatore per sostituire i due cuscinetti e dopo averli acquistati ho un piccolo problema nel rimontare: non so dove inserire una rondella distanziale Blush.
Spiego meglio: l'asse dell'alternatore ruota su due cuscinetti inseriti in una sede sul coperchio frontale del generatore. Tra i due cuscinetti ci sono due grosse rondelle elastiche con diametro uguale al diametro esterno dei cuscinetti, il cuscinetto interno va a battuta nella sede mentre quello esterno è trattenuto da un anello di tenuta Seger. Dove va la rondella distanziale che mi avanza? Tra il corpo (disco) del magnete e il cuscinetto interno o tra i due cuscinetti? Direi che non ci sono altre possibilità.
Purtroppo gli esplosi che ho sono ambigui perché non hanno le due rondelle elastiche anche se mostrano qualcosa tipo una rondella distanziale tra i cuscinetti.
Grazie a chi saprà rispondermi.
Daniele
Daniele
se i cuscinetti sono tenuti da battuta il primo e seger il secondo
la risposta mi pare ovvia.
in alternativa una attenta osservazione degli elementi rimossi può darti una risposta.
la prossima volta fotografa le sequenze.Wink
a pag 29 c'è qualcosa
pare invece che la rondella vada tra i due cuscinetti
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 525 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.519 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 940 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 719 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.021 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 915 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.374 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.005 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.415 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.301 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.730 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 812 04-08-2024, 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 914 04-07-2024, 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 881 25-06-2024, 15:10
  Open cpn problemi con il gps Chimera 0 772 21-06-2024, 16:30
