problemi con gps raymarine rc435 chartplotter
salve a tutti!
quando cerco di ingrandire la mappa mi da errore
( system halted )
<sw11--end exec >
* code = 0x040000b4 *
* addr = 0xc0051df4 *
cosa fare?
grazie
E' un errore di lettura della EProm interna, puo' derivare da moltissime cause, una delle piu' comuni e' troppo bassa tensione di alimentazione (batterie scariche, cavi ossidati, interruttore del quadro guasto, alimentatore interno guasto, ecc.). Se l'alimentazione sembra a posto si puo' tentare un RESET di sistema (si perdono TUTTE le impostazioni e i WayPoints) che riporta lo strumento allo stato in cui fu fornito dal produttore (se non ci sono altri problemi piu' gravi) ricostruendo il contenuto iniziale della memoria. Tenendo premuto il tasto CLEAR si accende lo strumento e continuando a tenerlo premuto si attende che, dopo un beep, si presenti la Procedura "Erase Backup" si preme ENTER per avviare e nuovamente ENTER per confermare l'azione. Durante il procedimento viene visualizzata l'edizione del Software, la piu' recente dovrebbe ancora essere la 1.11 .
P.S. - Essendo il primo messaggio faccio notare che ai partecipanti a questo Forum e' gradita (anche se non obbligatoria) una presentazione nella sezione "Welcome on Board" e qualche indicazione in piu' nel profilo.
Un saluto a tutti, sono nuovo odella chat e vi pongo il seguente quesito: sto acquistando un Oceanis Clipper 323 che in dotazione ha il chartplotter Raymarine 435 (la barca è del 2005). E' senza scheda . formato è il CF (compact flash) delle dimensioni all'incirca di un grosso . è una mini sd (tipo la scheda che inseriamo nei nostri . e buon vento! Marco
La scheda cartografica del rc435 è nel formato CF.
  Chartplotter vs Tablet propoltimo 1 393 17-09-2026, 13:03
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.404 15-09-2026, 10:39
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 622 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.730 14-05-2026, 17:05
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.027 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 821 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.142 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.063 16-09-2025, 14:01
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 994 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.717 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 1.114 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 2.610 18-04-2025, 17:38
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 2.388 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 1.865 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 892 04-08-2024, 09:50
