Problemi con i comenti del teak
#41
Caspita! Lavorone!
Grazie per il reportage , comincio a farti le prime domande:
- hai dovuto cambiare più dischi del dremel per usura?sempre due dischi accoppiati per 3 mm di spessore ?
-hai poi resinato il fondo?
- quando ho acquistato il sis440 mi hanno dato anche un nastro adesivo sottile per foderare il fondo,tu l'hai usato?
- dopo lo stecchino hai riposizionato le viti?
- io difficilmente potrò dedicare più giorni alla volta, secondo te è un lavoro frazionabile nel tempo, o una volta cominciato deve essere portato a termine? Quanti mq puoi fare in un giorno?
- dopo la gommatura con nastro posto lateralmente ,penso tu abbia spalmato/schiacciato con spatola la gomma facendola andare a filo teak, perché devi ancora scartavetrare? O hai fatto in maniera differente?
Stefano
P.s. Ora ti tocca una settimana di .
(23-02-2016, 10:13)Horatio Nelson Ha scritto: Caspita! Lavorone!
Stefano
Ciao Stefano, esatto, ora mi riposo in ufficio!
Andiamo con ordine: no, ho abbandonato la scelta dei 2 dischi accoppiati perché in realtà non riuscivano ad asportare almeno messo momento e addirittura con un po' di usura dei dischi lasciavano una sottile lamina di teak tra i 2 dischi. Quindi ne ho usato uno per volta, consumandone un paio. Per fare circa 3 metri lineari per una media di 11 comenti. Tanto la cosa più importante è riuscire a fare il taglio perfettamente a filo tra doga e gomma e un solo disco lavora benissimo, sono comunque necessarie due passate, da una parte e dall'altra del comento.
Questa del dremel è la fase più critica di tutto il lavoro, se fatta bene tutto il resto viene via facilissimo e anche le fasi successive di finitura si accorciano tantissimo. Mi sono accorto della grande differenza tra i punti dove avevo i dischi perfetti e io ero bello fresco a quelli dove ero stanco e avevo i dischi "fumanti" che mi impedivano di vedere bene. La prossima volta proverò anche il disco a filo, per vedere se si guadagna ulteriormente in precisione, e magari anche una doga guida, per rendere ancora più preciso e sicuro il taglio.
Invece, ho saltato il passaggio della resinatura del fondo perché le mie doghe erano già incollate benissimo.
Non ho usato nemmeno il nastrino isolante, in quanto ho eliminato tutto il legno e sono arrivato sulla vetroresina. Ho quindi preferito passare direttamente il sigillante a garanzia di una migliore impermeabilità.
Per i tempi, dipende se la barca è all'aperto o al chiuso e anche se il meteo è favorevole o meno. Quando apri i comenti, il ristagno d'acqua nelle fughe potrebbe fare malissimo, quindi penso che tutto vada programmato di conseguenza. Io ho impiegato 3 giorni per fare circa 33 metri di fughe, tieni però presente che ne ho perso più di uno a togliere le viti e sigillare i buchi. Se non hai questo problema, puoi tranquillamente fare una quindicina di metri di fughe al giorno.
Esatto, ho schiacciato la gomma con una spatola dopo l'applicazione. Devo solo tagliare la gomma in eccesso, con la spatola tagliente del fein o con uno scalpello e la carteggiata finale è proprio uno scrupolo per regolare anche l'aspetto della gomma e toglierle il lucido del taglio vivo, oltre a riprendere le sbavature sui bordi sotto al nastro, che ci sono sempre.
Comunque, è sicuramente una faticaccia, ma la soddisfazione di vedere il ponte rinnovarsi è altrettanto notevole!!! 19
Bene, allora adesso mi attrezzo e ci provo anch'io. L'ultima volta chi l'ho fatto non avevo approfondito i commenti ed il lavoro è durato un po pochino. Volevo evitare di comprare il fein ,in quanto penso di dover asportare poco materiale,lo spessore é minimo.
Grazie delle indicazioni,mi riservo di disturbarti per ulteriori chiarimenti.
Stefano
Un metodo che ho sperimentato per la rimozione della gomma in eccesso, suggeritomi da Angeloni a Mestre è quello di usare un raschietto a spingere, quelli con le lamette dei cutter dando un giro di nastro isolante sui lati del tagliente, in questo modo non rischierete di tagliare il legno e resterà quel minimo di gomma da asportare con levigatrice per andare a livello con il legno.
Quelli di directeck mi hanno consigliato di usare la fresatrice, e chiedendo in giro mi hanno detto che è manovrabile tanto quanto il dremel919191
I vantaggi sarebbero l'unica passata e la profondità precisa,forse ci si può anche adattare una guida per tracce parallele
Voi la avete mai presa in considerazione?
http://www.amazon.it/gp/product/B000W34ZB0?colid=YE0HZKXDO595&coliid=I2PGOAVM5Q499B&ref_=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl
(23-02-2016, 20:41)Horatio Nelson Ha scritto: Quelli di directeck mi hanno consigliato di usare la fresatrice, e chiedendo in giro mi hanno detto che è manovrabile tanto quanto il dremel919191
Ciao Stefano, forse io sarò particolarmente imbranato, tuttavia devo confessarti di non esserci proprio riuscito ad usare la fresa per questo lavoro. Penso sia un utensile sicuramente molto potente ed efficace, ma richiede una guida assolutamente rigorosa, a mano è praticamente impossibile farla andare dritta se non hai una guida molto ferma. La fresa rotante fa infatti presa fortissima sul misto di legno e gomma in cui va a lavorare e tende a deviare a strappi molto forti, io non sono proprio riuscito a fare dei tagli diritti. Avevo anche provato a fare un piattello con sagomata una guida in rilievo che entrava nella gola appena scavata dietro la fresa, ma anche così dava continuamente strappi verso il senso di rotazione della fresa stessa.
Inoltre, la fresa è molto larga e impedisce di andare a lavorare vicino ai bordi, a meno di smontare proprio tutto, da falchetta a candelieri a rotaie, ecc... La vedo una buona scelta per un cantiere e un lavoro radicale, meno per un lavoretto amatoriale come il nostro.
Il Dremel DSM20 è un ottimo compromesso, va perfettamente diritto anche a mano libera, l'ingombro permette di arrivare vicinissimo ai bordi, c'è solo da capire come ottimizzarne l'uso. Al prossimo giro proverò ad usare una lama di quelle a filo, che vanno comprate opzionali, aiutandomi con una stecca guida da tenere a filo con il comento. Probabilmente questo assetto potrebbe permettere una maggiore velocità e precisione, con una gola che ha poi meno bisogno di finitura. Poi ti racconto come va...
Bene, ho finito di rifare tutti i comenti. Il lavoro è stato prima lento, e mano a mano sempre più agevole. Grazie ai suggerimenti di Tatone ,ho utilizzato il dremel per creare una piccola gola tra le doghe ,ormai molto consumate, e poi il sis440 al posto del Sika ( alla fine ce ne sono voluti 7 tubi).Il risultato,per me, è più che soddisfacente. Spero duri nel tempo,ma questo lo vedremo.
Stefano
Stefano
Reportage chiarissimo.
Dovro' fare anch'io qualche piccolo lavoretto del genere... per cui, ottime spiegazioni e consigli.
Complimenti Tatone
mi associo ai complimenti e gratitudine per il reportage
https://www.youtube.com/watch?v=zKS2xIM8kBU
https://www.youtube.com/watch?v=POn4nnGWXhU
che ne pensate? semplice
Confermo la procedura.
Come fresatrice per lavori in barca questa . con la sua base stretta costo poco ed è fatta da dio . Però solo frese con codolo da 6.35 mm.
I bedani, come gli scalpelli, sono una manna dal cielo ma, come gli scalpelli vanno affilati com si deve. Il che non è banale.
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 0 108 21-07-2026, 20:06
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.035 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 402 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.794 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.310 02-05-2025, 22:24
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.715 21-04-2025, 18:22
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.593 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 2.667 09-11-2024, 10:40
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.888 31-10-2024, 18:54
  Comenti che macchiano matteo 22 3.771 28-08-2024, 11:38
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.150 17-08-2024, 13:10
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.110 03-08-2024, 17:01
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.264 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.977 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 17.561 23-05-2024, 22:27
