Problemi con il tasto on/off del quadro motore
il motore in questione è un volvo penta D2-40. Purtroppo non ho informazioni da parte del proprietario precedente. L'accensione del motore avviene tramite pulsani: on/off----> start stop e dopo premendo off dovrebbe spegnersi il motorino di avviamento. Ogni tanto premendo off il voltometro segnala il calo di tensione, ma poi si rialza. Per spegnerlo mi tocca ogni volta staccare le batterie. A parte la scomodità comporta dei rischi questa cosa? Allego un video. [hide].[/hide] Grazie in anticipo a chi sarà disponibile per aiutarmi.
Non ll'hai reso pubblico il video. comunque ripristinerei l'originalità. Non é una bella cosa che il motorino d'avviamento continui a girare rimanendo ingranato nel volano, perché viene letteralmente trascinato. Comporta usura precoce di spazzole e cuscinetti inoltre se si incatastano i denti potresti danneggiare il volano e staccando le batterie per sgranare il motorino rischi di bruciare il regolatore di tensione dell'alternatore.
Qualche consiglio su come dovrei procedere? [hide].[/hide]
scusa ma stai confondendo il motorino d'avviamento con lo spegnimento del motore? quando premi lo stop ecciti una bobina che spinge la leva della pompa d'iniezione a 0, anche a motore fermo e se il pulsante lo tieni premuto la bobina assorbe alcuni amper.
Pur avendo il d2 75 ho il quadro pulsanti uguale al tuo, a parte concordare con wally che il tasto Stop non c'entra niente con il motorino d'avviamento, ho avuto un problema analogo con i tasti di quel quadro e si erano usurati i contatti per cui ho cambiato la tastiera.
Sì, perdonate la mia ignoranza. Pian piano mi sto facendo una cultura sul motore. Il motorino di avviamento non c'entra. Il problema è che premendo off il motore non si scollega e suona l'allarme. Quindi la soluzione è cambiare tastiera o spegnere la batteria ogni volta, oppure è fattibile riesumare i contatti (stagno e saldatore) per questo genere di cosa?
il motore, si deve spegnere con lo stop, mai premedo off, togli tensione al regolatore e si brucia poi son dolori,
Certo, il motore si spegne con lo stop regolarmente. Il problema è il tasto off. Non so se sono riuscito a spiegarmi.?
Nel senso che schiacciando il tasto on/off non si spegne il display (e quindi parte il beep che ti avverte che hai spento il motore ma non hai spento il circuito di avviamento)? Ma schiacciando lo stesso tasto a display spento si accende ? Comunque dopo un po di anni quei tastierini danno i numeri.
Esattamente così.
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.340 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.071 12-10-2025, 11:51
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 860 22-09-2025, 20:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 15.566 09-05-2025, 13:07
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.194 06-05-2025, 23:09
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 197.377 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.314 29-04-2025, 22:51
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.168 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.101 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 2.800 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 2.522 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 2.302 06-02-2024, 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.278 13-11-2023, 16:07
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 4.657 17-06-2023, 14:06
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 3.401 02-05-2023, 10:10
