problemi motore fuoribordo
Buona giornata a tutti, sto cercando di fare la manutenzione al fuoribordo Honda 5CV di 4 anni. Il motore resta in moto soltanto con lo starter tirato; se chiudo lo starter si spegne anche accelerando. Ho messo benzina nuova ed ho cambiato già la candela. Qualcuno può darmi qualche idea, per evitare che io debba chiamare un meccanico?
hai qualche spruzzo tappato con lo starter tirato parzzializzi l'aria in aspirazione e di conseguenza meno benzina, smonta il carburatore e puliscilo soffialo, deve uscire aria da ogli foro orifizio che ha.
oltre ai buoni consigli di Wally, controlla anche che non abbia un'aspirazione di aria dal collettore, se in gomma potrebbe essersi screpolato.
(06-02-2024, 11:55)Wally Ha scritto: hai qualche spruzzo tappato con lo starter tirato parzzializzi l'aria in aspirazione e di conseguenza meno benzina, smonta il carburatore e puliscilo soffialo, deve uscire aria da ogli foro orifizio che ha.
Non esiste un altro modo di pulire gli ugelli vari anziché aprirlo, ché poi magari non stagna più quando si richiude? Liquido da spruzzare o aria da soffiare dentro?
Mi viene in mente che magari potrebbe essere colpa del filtro carburante sporco? E' possibile? (quello, se riesco a trovarlo) sono capace di cambiarlo.
do al 99% getto intasato da benzina evaporata, mi è capitato un sacco di volte ...
smonta la vaschetta inferiore, è molto semplice sono 3-4 viti, pulisci spillo e vaschetta da residui e svita il getto e soffialo, vedrai che risolvi...
Come prevenzione del problema:
- quando lo fai spegnere prima di un lungo periodo di fermo, fallo spegnere staccando il serbatoio e facendo esaurire la benzina nei carburatori
- ci sono additivi (li trovi negli autoricambi e alcuni supermercati) per la benzina che dovrebbero rimuovere patine e lacche nei carburatori, ma non ne conosco l'efficacia
(06-02-2024, 18:40)clavy Ha scritto: Come prevenzione del problema:
non li ho mai utilizzati, tanto in 5 minuti apri la vaschetta e pulisci con uno spazzolino e
ripassi il getto con un trefolo di filo di rame spellato...
  Motore per Tonic 23 LFT 7,30 (fuoribordo incassato a poppa) Andrea- 27 7.931 21-09-2026, 14:35
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.677 29-12-2025, 11:52
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.331 21-12-2025, 12:05
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.918 04-12-2025, 13:19
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.068 12-10-2025, 11:51
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 837 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.440 06-05-2025, 15:18
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 197.135 04-05-2025, 15:59
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 3.809 30-04-2025, 08:19
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.306 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 2.685 25-04-2025, 14:30
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 13.512 22-11-2024, 12:38
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 4.122 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.079 05-11-2024, 13:20
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.991 20-09-2024, 20:11
