Problemi Opencpn, Nmea 0183 e autopilota nke
Ho un gps attivo e un ais collegato tramite Miniplex Lite al mio computer portatile e al cavo nmea 0183 del mio autopilota Nke. In pratica nel Miniplex entrano i cavi nmea del gps e dell' ais e ne esce un cavo usb per il portatile e un cavo nmea 0183 per l'entrata nmea dell' autopilota.
Sul portatile funziona tutto perfettamente, ho la posizione e controllo i bersagli ais con Opencpn. Ma quando inserisco una rotta per l'autopilota iniziano i problemi.
All' inizio sembra funzionare tutto bene, per esempio sullo schermo nke dell' autopilota vedo questo:
Poi dopo un po', avvolte 30 secondi, avvolte anche meno, i dati cambiano,
e la barca impazzisce cambiando rotta improvvisamente. Per poi tornare tutto come all' inizio....
Così è come ho impostato OpenCpn:
Ho provato a modificare qualche impostazione di OpenCpn, e ci ho perso un pomeriggio, purtroppo senza risolvere il problema.
Sembra che non arrivino chiari i dati nmea all' autopilota. Il cavo nmea deve avere qualche caratteristica particolare?
Avete qualche consiglio?
Ciao per ora non ti posso aiutare, ma anche io sto facendo un sistema con AP NKE, Multigraphic ed OpenCPN su mac. In aggiunta ho un B&G Zeuss2. Sia il cantiere (JPK) che gli installatori (TEEM) sono molto disponibili. Quando saro' in cantiere tra 2 settimane faccio vedere il tuo post magari mi dicono qualcosa. Ciao
Devi fare un log dei dati che vanno verso l'autopilota. E' un file che contiene tutte le stringhe con i valori trasmessi.
Queste devono arrivare pulite e verificate con il checksum error. Mi è capitato all'inizio con Iregatta che le stringhe fossero corrotte e succedeva più o meno quello che succede a te ma non con l'autopilota. Le stringhe corrotte -se ci sono- si vedono abbastanza facilmente perchè sono troncate oppure manca o è sbagliato il checksum (alla fine della frase *seguito da numero).
Almeo così metti un ponto sulla ricerca della causa.
  Autopilota Autohelm Mino1965 6 4.873 24-11-2026, 15:31
  opencpn alessandro alberto 3 416 18-10-2026, 20:07
  opencpn alessandro alberto 0 228 16-10-2026, 17:12
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 699 14-07-2026, 11:47
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.879 12-07-2026, 22:53
  Ripristino opencpn Furkenado 2 511 05-07-2026, 13:37
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.620 24-05-2026, 23:31
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.712 19-05-2026, 00:04
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.459 14-05-2026, 17:27
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.818 14-05-2026, 17:05
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 833 03-05-2026, 08:44
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.088 28-02-2026, 17:05
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.171 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 875 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.900 18-12-2025, 00:06
