Profilo gomma x oblò
Sembrava di aver fatto un investimento quando circa 3 anni fà acquistai dalla Nemo circa 3 metri di profilo in gomma per i miei oblò x quasi 50 . originali, pensai, almeno dureranno e invece tutti spaccati e deformati Smile.
Avete una qualche alternativa per trovarlo?
Io proverei nei negozi di materiale idraulico a vedere se trovo qualche guarnizione tipo quelle dei box doccia se si adattano
In un negozio di articoli tecnici ( settore gomma-plastica) ne trovi a iosa, almeno di simili o compatibili.
Buon vento! by Mario
strisce adesive in neoprene?
Stesso problema.
Però con oblò della lewemar: oblò troppo vecchi, gomme troppo costose, sezioni dalla forma astrusa.
Stavo pensando a questo http://www.trimlok.com/ ma devo capire bene prima come funziona.
Smiley14 Ho oblò della nemo,i loro profili costavano un botto,
semplici guarnizioni in gomma da 0,50 euro al metro,cosi' sono. Ho
trovato alternative in negozio articoli gomma,come già letto.Però
al consiglio di Andros non ci avevo pensato,forse sono quelle strisce
che si mettono quando gli infissi non sono più stagni ed entra acqua ed aria? Andros mi hai incuriosito(COME SEMPRE)voglio fare una prova.
NON SONO QUELLE.
sono strisce nere adesive.si trovano a diverse misure a metro.
trovi lo spessore giusto e via con quello che costano puoi cambiarle un giorno si e uno no.Wink
Ok. strisce in neoprene.Alla brico le trovo? Proverò.
casa della . non saprei
per esempio:
https://www.google.it/search?q=rotoli+neoprene+adesivo&client=firefox-a&hs=IKQ&rls=org.mozilla:it:official&channel=fflb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=06_uUoaVKKGGywOjoIH4CQ&ved=0CDwQsAQ&biw=1366&bih=664
http://www.spraystore.it/Costruzione/guarnizioni/b.php
OK.Smiley14Smiley14
Per ora ho trovato dal ferramenta una striscia adesiva nera in gomma a cellula chiusa della . non c'è scritto 'neoprene'. Sarà buona?
non per fare l' uccello del malaugurio, ma questa stirscia a me non tenne. Faceva acqua dali angoli. Ho risolto con tubetto di gomma comprato in un negozio di materie plastiche. Il tubetto, tanto per darti un' idea, è tipo quello che ceerte volte si trova nei kit di pronto soccorso ad uso laccio emostatico.
Guarnizioni tubolari di quel tipo ,ma ovviamente non ti so dire se compatibili come misura ,io le acquistavo in un grande emporio di ricambi auto. Ne avevano un mare di tipologie . La catena di negozi si chiamava proprio l'Auto mi pare ed era un punto di riferimento x meccanici .
ragazzi mi avete fatto venire in mente che forse recupero gli oblò lewmar che hanno le guarnizioni andate e le loro costano un botto che quasi conviene comprare un oblò nuovoSadsmileySadsmiley4242!!!
allora, conosco molto bene il problema avendo anche io i lewmar ocean credo e vecchi
provai le guarnizioni indicate da andros: non valgono na minchia! Big Grin dopo una stagione o poco più iniziano a sgretolarsi/spaccarsi perchè quel neoprene non ha qualità
Quelli di spraystore invece sembrerebbero meglio ma va verificata la superficie perchè se è porosa tipo appunto quella di andros per intenderci, allora vale poco
La superificie deve essere liscia come gli originali
Il link della trimlok non vorrei dire una caxxata ma potrebbe essere proprio la marca che sto usando io, ottima qualità e adesivo al . particolare il profilo è circa questo . che si adatta alla parte liscia del profilo lewmar
Io consiglierei di chiamare nauticapiù di roma che li vende e chiedere se appunto la guarnizione a metro è della marca trimlok (ce l'hanno nera e bianca, l'adesivo è coperto da una striscia rossa (per avere un dettaglio riconoscibile)
http://www.nauticapiushop.com/catalogsearch/result/index/?p=6&q=guarnizione+obl%C3%B2
Non costano pochissimo ma certo neanche la pazzia della lewmar
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
le mie sono 5 anni che fanno il loro sporco lavoro e
sono perfette.Big Grin
Faustino . dicci dove le prendi???
veramente . ho a metri di quella roba là per motivi diversi che . tira giù che dio la manda e l'oblò sta in un punto molto soggetto a buriana pian piano s'impregna addirittura di .ò essere che vari anche dal modello di oblò, da dove la guarnizione viene messa . continuo fortemente sconsigliarla per chi monta i lewmar tipo ocean per intenderci
bv
g
io ho un oblò a prua che mi perdeva sempre.
aveva una doppia guarnizione tipo quelle in apertura,una sopra e una sotto.
guarda e riguarda perchè perde..
tolto tutto e messa una di quelle di neoprene;una sola.
è lì da 5 anni e non perde .
poi ocio!mica ho detto che vada bene per tutto.
però per quel che .
il nneoprene si impregna? e i sub come fanno?Big Grin
Scusa Andros ma la tua è spugnosa o 'gomma' piena? In effetti una muta nella parte esterna e in pieno ma all'interno è spugnosa..
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 12.576 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 1.422 14-11-2025, 00:09
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 38.943 27-01-2024, 15:36
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 5.773 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.984 01-12-2023, 11:44
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 8.723 13-05-2023, 16:03
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 7.421 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 4.195 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.810 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 2.051 17-02-2023, 11:51
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 2.367 05-02-2023, 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.502 03-02-2023, 00:23
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 30.664 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 7.600 17-05-2022, 10:08
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.450 04-05-2022, 17:55
