prova compressione con barca a terra
scusate come al solito l'ignoranza, ma d'altronde il forum serve proprio a questo, il quesito odierno è il seguente: un parente mi riferisce che la prova compressione può essere fatta anche con la barca a terra, come funziona e quanto mi può costare su un volvo diesel 20 cv ? grazie per le sicure risposte esaustive come sempre e buon vento a tutti
Confermo, si può fare, tanto il motore va fatto girare ma non avviato. Comunque è meglio se levi la girante.
Chiudi il rubinetto del gasolio, sviti gli iniettori e nel buco ci avviti il tubo del manometro, poi fai girare il motore con lo start e vedi i valori che registri.
Il costo non te lo so dire, comunque è un'operazione semplicissima.
Dopo non sarebbe male dare una caricata alle batterie.
sui disel l'iniettore è infilato e tenuto in battuta da un fermo quindi serve un attacco idoneo di solito tronco conico di gomma per mantenere la pressione senza essere filettato ma solo premuto sui benzina invece il manometro può essere avvitato al posto della candela .
per il costo calcola un oretta di mano d'opera dipende se gli iniettori vengono smontati in precedenza da te o se deve smontarli il meccanico.. e se sono incastrati-bloccati etc etc
Ne parlavamo qui
  Batteria motore a terra Horatio Nelson 8 1.138 30-09-2025, 12:57
  Fumosità e Compressione VP 2003 burrascaforza5 21 7.522 12-01-2021, 10:01
  Rapporto di compressione yanmar 4JH2E rapone 23 8.880 22-04-2019, 07:43
  Fiumicino targa prova Marco moltoni 2 2.031 07-02-2018, 19:32
  Volvo penta 2002 b problemi di compressione pulce75 23 11.716 02-04-2016, 15:35
  Test compressione pistone Butler 49 20.336 05-09-2015, 20:55
  Johnson 15 cv troppa compressione lupodimare87 40 20.261 17-01-2015, 22:38
  Terrà? Tiene, tiene. Riser criccato dapnia 0 2.068 10-12-2014, 20:24
  Prova motore su invaso nedo 17 5.478 27-02-2014, 23:17
  Compressione pistone kitegorico 14 5.573 25-03-2013, 03:06
  FB elettrico Torqeedo travel 401: prova mindbomb 7 6.274 10-08-2010, 06:19
  prova del motore - barca in cantiere matteo11 3 2.709 01-07-2010, 02:22
  Consigli prova motore Eb fuori acqua SoulSurfer 10 4.226 10-06-2009, 16:32
