problema installazione Prosplit R
salve a tutti, ho un parere da chiedervi su un dilemma che mi affligge. Ho montato un prosplit della sterling come ripartitore di carica da alternatore, il montaggio è semplice e dopo una prima prova funziona a dovere, a batterie attaccate nessun problema. Il problema nasce quando vado a staccare le batterie e lui stranamente si riaccende in stand-by segnalando ovviamente il low-voltage dell'alternatore. Facendo un pò di prove ho constatato che il problema si manifesta quando stacco il negativo comune, se lo lascio attaccato tutto tranquillo. in pratica al positivo dell'alternatore(sia D+ che B+) a batterie staccate leggo la tensione della batteria motore 91 se attacco il negativo comune va a zero! se stacco la batteria motore dal negativo tutto ok, tensione zero ed il prosplit si spegne. Premetto che a monte degli staccabatterie ho solo le batterie, i cavi dal prosplit e il caricabatterie da banchina. che può essere? forse il negativo del prosplit va a valle dello staccabatterie ed è lui che da tensione all'alternatore?
  Problema con Smartheading Raymarine FaBento 6 3.232 05-10-2026, 15:50
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 784 28-09-2026, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 7.203 15-09-2026, 10:39
  Problema elettrico santicuti 5 433 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 622 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 411 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.962 28-05-2026, 11:48
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.261 26-03-2026, 16:38
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.392 09-02-2026, 09:03
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 24.135 21-10-2025, 00:21
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 753 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 604 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 979 17-07-2025, 14:13
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.538 05-05-2025, 19:06
  Problema salpa ancora Carestia 24 5.441 02-12-2024, 12:02
