Discussioni: 118
Registrato: Nov 2008
Devo sostituire la mia attuale
Diametro max 64 mm (ok 1-2 mm in più)
larghezza max 90 mm
Ora cerco sul web ma avete qualche consiglio?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Dopo molte infruttuose ricerche, mi rivolsi ad un tornitore che, per il giusto fio, realizzò il manufatto.
Discussioni: 118
(24-05-2026, 22:34)Frappettini Ha scritto: Dopo molte infruttuose ricerche, mi rivolsi ad un tornitore che, per il giusto fio, realizzò il manufatto.
Grazie Frap !
Materiale ? Teflon ? Altro ?
Discussioni: 224
Registrato: Mar 2018
Semplice "plastica" PVC resina acetica (derlin) polietilene HD ecc, teflon nó! costa un botto
Discussioni: 118
(25-05-2026, 08:02)Wally Ha scritto: Semplice "plastica" PVC resina acetica (derlin) polietilene HD ecc, teflon nó! costa un botto
Grazie Wally
Discussioni: 930
(25-05-2026, 07:55)elan 333 Ha scritto: Grazie Frap !
Non ti so dire che materiale venne usato dall' artigiano; io diedi lui la vecchia puleggia con la richista di copiarla bovinamente; solo una variante, anzichè di "plastica" nera chiesi venisse usata una plastica di colore bianco.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
27-05-2026, 11:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2026, 11:57 da kitegorico.)
Comprato in rete un cilindro di derlin di adeguata misura e la puleggia l'ho fatta realizzare da un tornitore. Credo che il derlin sia il materiale migliore perchè resistentissimo, ha un basso attrito e non è igroscopico.
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
Stai solo attento a non ingrandirla senza motivo (vedo che molti pensano che una puleggia piu' grande lavori meglio).
Se hai il salpancora con asse orizzontale, una puleggia piu' grande apre l'angolo della catena e peggiora la presa sul Barbotin.
Discussioni: 118
Qualcosa del genere ?
Cilindro delrin
Dopodiché, immagino, per catena ovviamente:
Canale centrale: largo un paio di mm maggiore del diametro catena (es 12 mm x catena da 10 mm) e profondo direi 6-8 mm)
Fascia attorno al canale: sempre un paio di mm maggiore larghezza maglia
E poi a salire inclinati sino a 10 mm dalla larghezza puleggia
Che ne dite ?
Grazie a tutti per i contributi
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(26-05-2026, 09:25)Frappettini Ha scritto: Non ti so dire che materiale venne usato dall' artigiano; io diedi lui la vecchia puleggia con la richista di copiarla bovinamente; solo una variante, anzichè di "plastica" nera chiesi venisse usata una plastica di colore bianco.
Occhio che le materie plastiche nere sono più protette dagli UV mentre quelle bianche o traslucide permettono agli UV di penetrare in profondità.
Discussioni: 480
(27-05-2026, 13:51)elan 333 Ha scritto: Qualcosa del genere ?
Cilindro delrin
Si
Discussioni: 118
(04-06-2026, 19:43)kitegorico Ha scritto: Si
