Discussioni: 263
Registrato: Jun 2008
Segnalo che nel nostro motore si sono forati i fasci tubieri. L'acqua dolce si e' mischiata a quella salata ed il motore e' ovviamente ha preso una bella botta di caldo con danni importanti.
Ora, tutto questo non avrebbe provocato conseguenze troppo gravi se il cicalino avesse suonato in caso di temperatura elevata.
Consiglio: non so come sia il vostro impianto, ma consiglio di trovare il modo di verificare se il cicalino suona quando deve...
S.
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2013
Per fasci tubieri intendi quelli dello scambiatore di calore, suppongo. È un inconveniente al quale si può solo rimediare sostituendo lo scambiatore dopo tot anni, ispezionando periodicamente. Il cicalino generalmente suona quando si da' contatto prima della messa in moto, ma ho il dubbio che quello riguardi la pressione olio che prima di accendere è ovviamente a zero.
Discussioni: 163
Registrato: Dec 2008
Ma l'impianto è dotato solo di cicalino oppure anche di spia? Io ho messo un allarme in parallelo alla spia in tal modo se non la vedo accesa almeno sento la sirena.
Discussioni: 263
L'impianto ha il cicalino che suona quando si accende il motore e dovrebbe suonare in caso di mancanza pressione olio.
Il raffreddamento ha un termometro, ma ovviamente sarebbe molto piu' sicuro che il cicalino suonasse anche in caso di temperatura elevata piuttosto che dover controllare visivamente il termometro.
S.
