Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
03-07-2012, 17:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012, 18:46 da bistag.)
Ad un anno dai trattamenti:
materiali usati:
A) carena fatta dal cantiere con autolevigante
B) appendici (timoni e bulbo) fatti da me con coppercoat
C) elica lucidata con carta abrasiva da carrozzieri fino alla grana 800 poi passata con pasta lucidante.
a) la carena è ancora decente e dopo una pulita con spatola di plastica (quelle gialle) torna abbastanza pulita senza che l'AV venga via come avviene se usate spugne abrasive.
b) le appendici hanno solo un pò di limo che viene pulito usando spugnetta abrasiva (tipo pulizia pavimento)
c) qui la sorpresa: con la spatola di plastica le incrostazioni (con spessore di qualche mm) si staccano lasciando l'elica lucida come quando ho fatto il lavoro
Risultato: per quest'anno niente carena    e mai + quelle stupide antivegetative da elica!
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
03-07-2012, 17:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2012, 17:31 da kermit.)
Discussioni: 390
Per le superfici trattate con il coppercoat prova a passarci la lana d'acciaio che si usa per le pentole, fatichi la metà e viene uno spettacolo. Qualche giorno fa me la sono lucidata per benino in immersione (apnea) in rada a Palmarola, venuta uno spettacolo
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
lana d'acciaio ? quella fine?
oppure l'altra a fili piu grossi tipo paglia?
[:253]
Discussioni: 390
[:253]
quella a fili grossi tipo paglia
Discussioni: 5
Registrato: May 2009
ke invidia ke mi fate, a me non la vogliono fare con . certi cantieri sono loro che comandano sulla tua barca, o fai così o ti attacchi!!
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Scusa zio, ma a casa mia se il cantiere non fa quello che chiedo io... cambio e peggio per loro! Ci mancherebbe pure che comandino loro in merito alla mia barca.
Pacman
Discussioni: 390
Pacman
Infatti sai come li faccio correre!!
Discussioni: 664
non te la vogliono fare perché con il coppercoat non e' così facile come dare le altre anti vegetative:
proprio oggi mi ha telefonato il titolare del cantiere dove ho fatto i lavori , compreso il copper;
voleva sapere da me quali operazioni , le modalita' per dare il prodotto (sedici flaconi su una barca a motore);
mentre ero in cantiere impegnato nei lavori, mi prendevano per il posteriore;
tipo: 'con questo coppercoat , tornerai a fare carena fra dieci anni ha ha ha '
[:253]
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Discussioni: 5
ZIO comanda chi paga... ogni cantiere ( x una questione di professionalitaì )
dovrebbe applicare e saper applicare qualsiasi materiale richiesto dal cliente
senza discutere !!!
io servo manodopera x tanti cantieri,di base ogniuno usa il suo materiale,che alla fine sono quasi gli stessi,ma ogni barca ha un tipo di lavorazione a se'..
se il cliente ha delle esigenze particolari o preferisce un prodotto piutosto che un altro
viene accontentato senza alcun problema ...
non capisco come ragiona il tuo ( cantiere )....
Discussioni: 5
magari aveste ragione, il problema è quando di cantieri ce n'è uno ogni 30nm e se la barca ce l'hai a 700km di distanza! Fai quello che vogliono loro e nemmeno li puoi .]
Discussioni: 664
Citazione:toponautico ha scritto:
e le manie vengono fuori a periodi.. adesso va la coppercoat!!!
E DA MATTI che il titolare del cantiere telefoni al Cliente e le chieda come utilizzare e applicare
i materiali su una barca!!! ma skerziamo????
e tu affidi la barca a un incompetente??
ma neanche a gratis me la farei fare da uno che non sa neanche dove mettere le mani...
e daiiiii.... quante ne sento?!!!
saper applicare la coppercoat, non è cosa da tutti ; è un prodotto non conosciuto, dalla maggior parte dei diportisti e dei cantieri; perciò io, fossi in te, non mi scandalizzerei:
andrei a informarmi, quanto sia difficile,
duro lavoro, applicare la coppercoat;
1)-vannio asportati tutti gli strati di vecchie antivegetative, fino ad arrivare a scoprire il gelcoat
2)-vanno rispettati modi e tempi di applicazione molto diversi, e più complicati di quelli necessari delle antivegetative normali: bisogna unire tre componenti A+B+rame micronizzato; la dose che prepari non deve essere eccessiva, altrimenti ti secca sul rullo e la butti ( 100 euro a confezione );non deve piovere nelle 72 ore successive al trattamento, sennò l'acqua te la lava come il sappone sotto la doccia; fra una mano e l'altra deve trascorrere un certo determinato tempo sennò devi abrasivare.....
se ci vogliamo fare una cultura ... si può continuare ....
e i cantieri voglion fare alla svelta....,
sennò dove sta il guadagno ???
[:253]
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
Ciao,
all'amico Kermit.
Intanto grazie per i numerosi suggerimenti, assai
pratici ed economici !!
Quando dici che il lavoro di pulizia della carena
-' ... é venuto uno spettacolo ! '-
Puoi spiegarti meglio ?
1)In previsione della prima pulizia, com'è che devrò eseguire
il lavoro ?
2) Non c'è forse una remota possibilità di 'asportare la 'Coppercoat'?
Riflessione ad alta voce:
A) potrebbe essere che il risultato di tutto il lavoro è la ricomparsa del colore Originale del Coppercoat?
I tuoi commenti sulla mia relazione, m'hanno fatto ridere !
Ma son soddisfatto, perchè ho fatto tutto da me !
Amici di barca non si fatti vedere .
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
Discussioni: 390
08-08-2012, 05:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2012, 05:14 da kermit.)
Citazione:sgiulio ha scritto:
Ciao,
all'amico Kermit.
il lavoro ?
Grazie.
Cordialmente.
Giulio
Ciao Giulio il bello del forum è che si possono condividere le esperienze di ognuno di noi.
Circa la pulizia del CC vai tranquillo perchè è molto dura e tutto quello che riesci a togliere con la lana d'acciaio e solo sporcizia, il CC non viene minimamente intaccato. Circa il colore originale forse ritorna se carteggi a fondo e scopri nuove particelle di rame, infatti come tu sai quello che colora il CC è il rame contenuto nell'epossidica che non ha un colore o meglio senza il rame sarebbe biancastra.
Il rame una volta scoperto torna rosso ma dopo un po si ossida e torna 'verdognolo', la formazione d'ossido è quella che in sostanza potregge dalla vegetazione.
Ciao e BV
Discussioni: 14
Registrato: Sep 2011
Citazione:Messaggio di bistag
E la corrosione galvanica del bulbo e appendici com'e'?
Lo sapevi che il coppercoat non si deve applicare sui metalli?
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
x haydude ....
dal tuo profilo non capisco chi sei, dove vivi, che barca hai, che mestiere fai e mi sorge il dubbio che tu abbia , per qualche motivo, una innata e sospetta avversione per la coppercoat e per come questa viene applicata .
se diversi a.d.v. ( ed io tra questi ) affermano che da anni la usano anche sull's.d. senza i problemi che tu evidenzi, credo che tu debba prenderne atto anchè perchè la coppercoat viene messa anche su barche in alluminio ...........
questo però sempre rispettando il tuo legittimo punto di vista ......
