Pulizia scam calorie yanmar
Far passare degli acidi nel motore vuol dire che passano per la girante, per le tubazioni in gomma, nella marmitta, nel tubo di scarico ed infine in mare Sad
Citazione:utente non attivo ha scritto:
Ci triviamo allora
non credoBig GrinBig GrinBig Grin ma non fa nienteSmile
'sta discussione non serve ne a me ne a . chi legge qualche dubbio se lo . magari si documentera' anche altrove o in modo piu' 'scientifico'
Ci triviamo allora
Big GrinBig Grin
Ma anche no!!!Wink pensaci bene...
e poi chi ha parlato di blocco motore? Si tratta di pulire il fascio tubiero che sta all'interno dello scambiatore di calore ...
La chiudo qua'...
Question
Ma se la C vuol dire saildrive ho dei problemi seri allora perché il mio motore ha attaccato dietro un bel alberello!!CoolSadsmiley
Comunque il motore è del 2010 speriamo di avere lo scambiatore giusto .
Qua varie scuole di pensiero si . io sono alla ricerca di un intervento preventivo/manutentivo il meno invasivo possibile seguito sicuramente dal cambio girante !
Grassie per le opinion/consiglii almeno mi sto facendo un idea decente ora!
Non fare lo spiritosoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Pagina 17 del pdf (pag 1 del manuale,cap 1.2 specification)
Alla Yanmar avevano pensato cosi' Smile poi chiunque puo' togliere un SD e mettere un altro invertitore Big GrinBig Grin e non si mettono certo a togliere una 'c'
Se una cosa non la ricordo con sicurezza prima di scriverla ricontrollo sempre.
Cosi',se non lo avevi,ora hai anche il manuale di servizioSmile
Ragazzi siete incredibili, davvero. I forum di ogni tipo (e ne ho frequentati), ti fanno conoscere persone davvero stravaganti
Nel . e accelero!
La chiudo qua'...
Se come qui proposto gli fai aspirare il Viakal dal tubo di carico della girante, sfilandolo dalla presa a mare, non vedo percorsi alternativi Wink
Comunque io sono dell'idea di smontare lo scambiatore ogni 1.000 ore e fargli fare una bella notte in un secchio d'acido. L'aceto lo lascio per l'insalata.
Aggiungo che,non sara' il caso di Pietro,i primi 5 o 6 mila motori
(solo 3YM30) avevano uno scambiatore sottodimensionato,Yanmar ammise e ne dovette sostituire parecchi,ma si parla del 2005 2007 ...
Confermo, è capitato a me... ma Yanmar ammise solo dopo essere stata messa con le spalle al muro.... SadSadSad
Con il meccanico autorizzato, siamo diventati pazzi per mesi senza venire a capo del problema; dopodichè lui si è impuntato con l'ufficio tecnico che, messo alle strette, ha ammesso il problema e fornito il pezzo sostitutivo.
Ovviamente tutto in garanzia, ma mi hanno fatto sudare freddo per tutta una .:
BV,
Casper
L'aceto è ottimo sull'insalata, gli acidi possono far danni, il Viakal va bene per il cesso di casa (e sulla confezione c'è scritto che se ne sconsiglia il contatto prolungato con parti metalliche).Big Grin
Posto che nello scambiatore del circuito primario (o nel circuito diretto) ci sono solo depositi di sale (se c'è dell'altro il problema è a monte), il miglior solvente è l'acqua fresca.
Come fare è già scritto qui.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=94941
Ora ho un attimo . lavo con acqua dolce a cadenza . che è sufficiente e aceto/ viakal non sono necessari? Cioè adesso ho. Davvero dei dubbi Big Grin
Per quanto riguarda la C me lo avevano proprio recapitato nella sua bell scatola è montato davanti agli occhi per quello pensavo non potesse essere il sali drive ma a questo scuso chiedo scusa per la mia ignoranza
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.176 5 ore fa
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 274 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.848 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.051 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.911 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 337 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 38.984 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 711 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 684 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.592 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.920 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 783 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.530 15-04-2025, 17:52
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 6.545 14-04-2025, 23:06
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.851 11-01-2025, 17:04
