Pulizia serbatoio gasolio con pompa aspiratrice f
Mi hanno proposto quanto in oggetto.
In pratica a serbatoio pieno e dopo avere lasciato agire appositi additivi farebbero un filtraggio con uno speciale aggeggio che dovrebbe garantire eliminazione di morchie e muffe senza smontare nulla.
Qualcuno l'ha provato? L'idea sembra interessante e il prezzo abbordabile ma vorrei i vostri pareri.
Geasssie.
Citazione:Messaggio di pulce75
Geasssie.
se è smontabile smontalo altrimenti accontentati
Il sistema altro non é che una pompa accoppiata a due filtri RACOR.
La pompa aspira gasolio dal serbatoio tramite una delle cannule di pesca o da botola ispezione, i filtri trattengono le sporcizie ed il tubo in uscita reimette il gasolio dall'imbarco.
Il principio e' quello... che ne pensi?
Geasssie.
Smontabile e' smontabile ma chiaramente e' un casotto per questo mi chiedevo se c'erano esperienze dirette su questo metodo.
Sicuramente porta via le sporcizie sospese, ma su fondo e pareti credo resti sporco!
Quanto chiedono per il lavoro?
Forse conviene installare il sistema RACOR con pompa di circolazione e timer che effettua periodicamente cicli di filtraggio per non lasciare il gasolio fermo tutto il periodo di sosta.
Dovrebbero essere sui 100-150 euro per il mio serbatoio di circa 25 litri.
in tanti anni non ho mai visto pareti dei serbatoi sporchi, il sistema e' valido e usato spesso in quei casi di impossibilità di smontaggio serbatoio e relativo lavaggio.il sistema e' questo e funziona bene! ma, non conviene smontarlo? 25 lt non dovrebbero essere un grosso problema
oggi mi hanno detto che il gasolio agip nell'ultimo periodo ha una composizione diversa nella componente bio-diesel molto più densa che sta addirittura incasinando le centraline elettriche di alcune auto che sentono (non mi chiedete come ) il problema. prendete l'informazione con beneficio di inventario ma è quello che al mio amico hanno detto in una officina autorizzata land rover che sostiene di aver rilevato circa 150 casi dovuti a questo problema. Sto cavolo di gasolio sporco sta diventando un incubo.Sadsmiley
E' piccolo ma incastrato ben bene...
Ruba l'aspirapolvere a tua moglie (se si beve anche i liquidi, eh!).
l'avevo fatto dieci anni fa nel porto di Genova : mio figlio e sua fidanzata vi erano fermati : c'erano sporcizie nel serbatoio e nei tubi di . andati ad aiutarli con tanniche ,un piccolo compressore,una pompa da montare sul trapano e imbuto con filtro ...è uscita una quantità di smorfia e di sporcizia , con il compressore l'abbiamo rinviato nel serbatoio ,poi pompata e fitrata via il buco della sonda e cosi siamo potuto tornare a casa con la nostra barca! ciera una leggera odore di gasolio. Fu una soluzione di emergenzaBlushBlush
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
Se le tocco il folletto sono uomo morto!!Big Grin
Di necessita' virtu'!
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 901 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.522 27-08-2025, 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.198 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.693 01-05-2025, 10:14
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 6.225 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 838 07-02-2025, 14:31
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.240 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.724 03-12-2024, 14:54
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.587 10-11-2024, 18:39
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.767 17-09-2024, 00:26
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.443 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.732 05-09-2024, 08:51
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 2.242 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.545 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.090 06-07-2024, 07:34
