pulizia serbatoio
Non te la prendere Andros, io credo solo che tutti reputino il tuo suggerimento molto interessante (io tra questi) e come dici tu 'poca spesa e tanta . ha solo un poco di dubbio sui dettagli (io ad esempio di far andare il mio motore a benzina!!!).
Vorrei solo capire e sono interessato, per questo ti chiedo lumi...
io ho due filtri gasolio.
per fare 50 mt quanta nafta pensi che serva?
Wink
se fosse 1 km non lo farei.
vabbè.ribadisco che prima di partire si debba
riportare la giusta proporzione nafta benzia
nell'ordine del 5% +-
... una bella tanica di gasolio e la butto dentro prima di andare dal benzinaio, e non se ne parli più!! Big Grin
Il manuale del mitico Golf GTD, ai tempi in cui il diesel invernale ed Hq non esistevano proprio, diceva di aggiungere, d'inverno, 1 litro di benzina ad ogni pieno per evitare il precipitar delle cere.
Buon vento! by Mario
Vai dal benzinaio con una tanichetta di benzina ... apri il tappo, versi la benzina, poi fai il pieno !!! SmileSmileSmile
E no no! Andros suggerisce di lasciare la benzina nel serbatoio per un . facile!
Citazione:Messaggio di stepoli
Ciao,
ho dei problemi con la proliferazione di morchie scure ed una specie di mucillagine bianchiccia e globulosa nel serbatoio del gasolio (240 l.). Prima ho provato a vuotare e pulire, ma dopo pochi mesi si è ripresentata. Ho eseguito il trattamento con Ecobact e Fastol ma sembra essere aumentata la quantità di questa sostanza. E' forse dovuto al fatto che l'Ecobact ha sciolto tutte le morchie che c'erano anche nei recessi inaccessibili del serbatoio (data la presenza delle paratie antisciabordio)?
A questo punto, ho lasciato qualche litro di gasolio con altro Ecobact sperando che si riesca a ripulire meglio. Qualcuno ha dei suggerimenti e consigli?
Il suggerimento di Andros, e di altri, è il più efficiente e sicuro per eliminare questi inconvenienti. E', in fondo, quello che alcuni bravi meccanici raccomandano di fare anche con le nostre auto. Ogni tanto, un 5% di benzina serve a tenere pulito non solo il serbatoio ma anche i vari meccanismi del motore, compresi gli iniettori. Ciao.
Forse la cosa è già nota, ma ho verificato che il tappo del gasolio del tipo nella foto permette ingresso di acqua nel serbatoio dalla sede del perno del salterello, che è passante e bypassa l'o-ring. Questo può essere facilmente verificato mettendo acqua nella sede del salterello. L'acqua in breve cala di livello finendo nel serbatoio. Per ora ho coperto il salterello con dello scotch, appena tornerò in barca sigillerò la sede del perno con del silicone.
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Scusate........, al di là dei dottissimi suggerimenti ed al di la del fatto che 'qualche litro' di benzina miscelato al pieno di gasolio non ha mai fatto male a nessun motore, secondo me, si potrebbe:
A) vuotare il serbatoio,
B) metter dentro 10/15 litri di benzina,
C) fermare la barca per qualche giorno e consentire che il normale rollio in porto faccia un
effetto 'risciacquo',
D) Scaricare la benzina(VIETATO FUMARE),
E) Pulire:tubi e sostituire filtro,
F) Rifare il pieno e sperare......
ciao a tuti nino
ciao a tuti nino
quoto. Io ho messo mezzo litro di Fastol nel serbatoio pieno (120 litri circa) e a quel che vedo il filtro Racor che aveva un pò di morchie si sta pulendo. Questo vuol dire che funziona? spero di sì. L'altro risultato che ho ottenuto è che è aumentata sensibilmente la puzza di gasolio in barca, penso che dipenda dal fatto che il Fastol pulisce le morchie accumulate nei giunti, raccordi, ecc. che andranno stretti.
  Pulizia sartiame e inox enzo 1 58 1 ora fa
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 517 02-10-2026, 09:01
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 704 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.372 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.558 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.075 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 20.960 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.299 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.912 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.069 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.148 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 25.056 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.506 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.244 21-08-2024, 09:45
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.024 26-06-2024, 17:29
