pulizia teak
#81
Citazione:TestaCuore ha scritto:
ecco qualche foto da cui si può capire lo spessore ed il tipo di legno (spero)
Dalla foto sembra un massello perchè ha i bordi stondati
Con un legno impiallacciato la stondatura dei bordi non la fai
Come tipo di essenza opterei per un teak, l'iroko che io sono abituato a vedere ed usare non imbiondisce in questo modo
In un punto si è bucato per colpa di un ospite a bordo ed è tutto massello.
Ma poi, quali barche hanno i ponti impiallacciati? Davvero esistono? Che senso hanno?
Gli ultimi Janneau li ho visti fatti così sfoglia di teak su compensato, mentre sui Dufour ho visto montato l'Iroko
Assurde entrambe le . sui dufour la sapevo perché pruina del bavaria ero orientato sulla serie grand large e con 'iroko si risparmiavano 4/5 mila euro su 15 mila che ci volevano per la coperta in teak.
Questi in compensato invece sono una opzione . ai clienti non dicono nulla e si ritrovavo la sorpresa dopo qualche anno
ecco le foto
Un esecuzione di montaggio molto discutibile, un montaggio del genere io non lo avrei accettato
ma di che parli? stiamo parlando dell'efficacia o meno dell'holmenkol Smile
Circa l'holmenkol non vedo danni anzi direi che ti abbia ben conservato il legno.
Io parlo del sistema di montaggio per il teak insomma ci sarebbe da discutere con l'artigiano che ha fatto il lavoro, meglio che non lo vede Dapnia SmileSmile
ma quale artigiano?? li so tutti robot oramai!! Big Grin
oramai comprano i 'tappeti' di teak già belli e fatti e li incollano soltanto
Testacuore...... so 15 giorni che discutiamo sulle fazzolettature ed ancora non sono sicuro che tu sappia di cosa parliamo. Poi pure co sto holmenkol chissà che mi pareva fosse successo invece vedo un teak ben conservato, ora dici pure che il ponte di una barca lo monta un robot, senti lasciamo perdere, se capisci il senso di quanto si scrive bene e vale la pena di parlare altrimenti mi sembra una perdita di tempo
Io sono ignorante e lo ammetto forse più di quanto dovrei. La mia bavaria la difendo con molta oggettività (credo) e se frequento questo forum è per imparare è . non tutti sembrano farlo secondo questo spirito. Ma può darsi che non ho capito nemmeno lo spirito di questo forum e se e quando avrò conferma di ciò, deciderò di conseguenza.
Testacuore quì nessuno sta attaccando Bavaria forse sei più tu che cerchi di difenderlo senza che ce ne sia la necessità, ci sono stati notevoli passi che dicevi una cosa senza sapere il significato di quella cosa e dopo pagine di post siamo arrivati a che praticamente nulla di diverso da quello che si sapeva è emerso.
Io dico che se uno si dichiara ignorante non dovrebbe dire che le coperte in teak le montano i robot tra l'altro nel tuo video si vedeva benissimo l'operatore che metteva il sottovuto per attaccare una panca in teak.
Comunque io personalmente non ho nulla contro i Bavaria ed ho amici che ci navigano e ragatano felicemente, però nemmeno posso sentir dire una cosa per un'altra.
Ma io non ho scritto che le coperte li montano i robot! Li stai dicendo tu; io avevo fatto una battuta per dire che con tali livelli di industrializzazione non puoi pretendere che una barca con tale prezzo abbia anche una coperta degna di un HR
Testacuore tu hai scritto quello punto.
La realtà è che la coperta è stata montata da un artigiano come in qualsiasi cantiere artigianale e probabilmente l'hai pagata lo stesso prezzo se non di più, forse ti conveniva farla fare a posteriori da uno più competente.
Tra l'altro credo che nemmeno hai capito perchè secondo me è fatta male...Smile
Lasciamo stare mi sembra che stiamo perdendo tempo io di sicuro
Wink
Meno male che c'è scritto.
comunque, so riconoscere le differenze tra una coperta fatta come ho scritto (vai a visitare un cantiere bavaria o beneteau e mi darai ragione) ed una fatta con cura, con i listelli messi su tutti i bordi, le giunture fatte tonde, . lavori che dovrebbe fare un artigiano in tante ore di lavoro che costerebbero tanto.
O forse beneteau & Company fanno diversamente? Disponibile anche in questo caso, coffe sull'altro 3D ad imparare e conoscere le differenze.
Figurati parli con uno che teak dal costruttore della barca (a meno che non fosse HR, Najad ecc)non lo prenderebbe mai, io la barca l'ho presa usata ed aveva già il teak e comunque all'epoca (1999) Beneteau non lo faceva malissimo, tant'è che a distanza di 12 anni è ancora discreto.
15.000 euro per quanti mq. di coperta?
Pochi, davvero . fossero lingotti. I prezzi di una barca di 45 piedi 'commerciale' questi . so per un hr o simili quanto . sa rispondere?
Quando ho rifatto la coperta ho preso il posto di un HR sui 10 metri che aveva rifatto anche lui il teak.
Ho saputo che quando hanno tolto la coperta è venuta via facilmente perchè praticamente sotto era a secco, era tenuta solo da viti da 4 mm tanto lunghe da forare completamente la prima pelle inserendosi profondamente nel termanto.
Questo aveva fatto sì che l'acqua fosse abbondantemente penetrata nel sandwich che, essendo in termanto, non era marcito.
L'acqua però era arrivata sino alle murate dove era penetrata tra i vari strati di tessuto/matt con cui era stratificata, evidentemente non proprio benissimo, l'opera morta.
Hanno dovuto sforacchiare la murata in tutte le zone dove lo strumento rivelava acqua, poi materassino e sacco a vuoto per alcuni giorni.
Dopo hanno montato la coperta e, alla fine, stuccato l'opera morta e verniciate le fiancate.
Questo su un nobilissimo HR degli anni 80/90!
Buon vento! by Mario
Azz, brutta . una tale cavolata da parte di hr?
  comenti teak Zafferano 4 799 18-08-2026, 17:35
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 370 30-07-2026, 22:33
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 581 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.449 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.615 31-03-2026, 14:24
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 1.469 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 549 15-11-2025, 00:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.030 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.067 13-09-2025, 12:17
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.245 07-09-2025, 16:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.755 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.650 13-05-2025, 11:48
  teak listelli con fessure giuslo 5 1.575 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.912 27-02-2025, 21:17
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.444 15-12-2024, 18:58
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
