punto di mura code zero
Innanzitutto auguri a tutti!
Vorrei chiedervi un parere: ho bisogno di alzare di una quindicina di cm il punto di mura del mio code zero su frullino per trovarmi meglio con il punto di scotta.
Come mi conviene fare? Uno stroppo di spectra piombato credo mi darebbe problemi torcendosi quando avvolgo,giusto? E se allungassi fra vela e frullino anzichè fra frullino e bompresso? uno spezzone di cavo antitorsione? per info il frullino è un Nemo...
Citazione:Messaggio di m4ur0
Ti ringrazio, ricambio gli auguri e ti do un consiglio: usa un barber e lascia tutto com'è. Smile
Eh lo so sarebbe meglio, ma siccome ho un golfare ad un paio di metri dalla poppa che si trova quasi perfetto per le andature di bolina, preferirei usare il barber solo nelle andature più poggiate quando i carichi sono minori. Per di più, trovandosi molto avanzato, il barber non lavora molto bene
In realtà il problema è che la mia vela è un drifter da regata e quindi viene usato anche di bolina stretta cazzato come un genoa, da qui le mie perplessità sull'utilizzo di un barber che tiri verso prua...
Inoltre ho notato che molti attaccano il frullino sulle mura dell'asimmetrico e non direttamente sul bompresso, quindi non dovrei avere problemi a mettere uno stroppo sotto (alcuni sono obbligati avendo la hook a dover avere le mura regolabili).
Che dite? Come ingombro non ci sono problemi dato che la vela è corta di una 30ina di cm rispetto alla testa d'albero...
Io dico che se hai spazio in alto fai un attacco 2:1 parancato sul bombresso ed ottieni due benefici, quello di tensionare meglio lo strallo e quello di alzare il punto di mura. La cima del punto di mura esce dal bompresso va su un bozzello con grillo (dove attacchi il frullino) ritorni al bompresso dove vincoli con una gassa.
Così?
Potrebbe essere un' ottima idea, si dovrebbe però usare gen e code0 con lo stesso punto di mura e applicare la briglia fissa a 4,50m o a 4,20m.(vedi altro 3d).
La parte sporgente a riposo sarebbe minima.
Citazione:einstein ha scritto:
Così?
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 18 459 28 minuti fa
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.092 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.813 03-03-2026, 19:58
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.584 03-11-2025, 15:47
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.367 16-10-2025, 12:05
  Attrezzo Mura Gennaker Jonah11 13 1.476 14-09-2025, 22:19
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 37.885 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.933 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.774 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.521 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.395 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.747 27-05-2024, 13:20
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.331 27-05-2024, 11:26
  mura del gennaker robbi2020 23 7.974 18-10-2023, 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 2.059 05-06-2023, 20:41
