puzza dal WC - dipende dai tubi?
Urca, é rispuntato un mio post di 10 anni fa!
Nel frattempo ho fatto la seguente modifica: sul carico acqua ho inserito una valvola a due vie. Normalmente carico acqua di mare, ma un paio di volte all'anno faccio pescare da un secchio acqua mista a conegrina (50%).
Riempio i tubi e lascio agire una mezz'ora circa. Poi riempio la tazza di acqua dolce un paio di volte e scarico e il cattivo odore sparisce completamente. Tutto l'impianto risulta igienizzato.
Funziona da 10 anni ....Smiley32
...boh, io ho lasciato un giorno intero dell'aceto versato nel water e "pompato" per farlo girare nei tubi ed ho risolto, sia in bagno che in cucina...
(31-01-2020, 17:54)Utente non piu attivo Ha scritto: ...boh, io ho lasciato un giorno intero dell'aceto versato nel water e "pompato" per farlo girare nei tubi ed ho risolto, sia in bagno che in cucina...
Il pezzo puzzolente é quello tra passascafo e wc
(31-01-2020, 17:56)andante Ha scritto: Il pezzo puzzolente é quello tra passascafo e wc
Buonasera a tutti . Mi presento (anche se forse dovrei farlo in in altra sezione?) . Mi chiamo nicola e mi è capitata una barca a vela stupenda . Un Brigand 27 che sto risistemando . Non ho alcuna cognizione ne conoscenza del mondo della vela . Ma amo la vita, vivo in costa smeralda, ed ho intenzione di godermela. Detto questo ho trovato geniale la soluzione , tant’è che anche gli esperti sono rimasti sorpresi ! Adesso però pompando fuori l’acqua mi sono accorto che dal basamento del wc un filo di acqua fuoriesce! Smonto tutto ?
Puzza del wc.
-quando i tubi si invecchiano occorre cambiarli,usare sempre quelli predisposti per wc.
-riempire il water 1/2 volte al mese,fino al limite,mettere prodotto igienizzante,chiudere le
prese a mare e dare qualche pompata,vedrete fare delle bollicine,questo pulisce i vari buchini
di carico acqua vista ne avrete la prova.
-lasciare il tempo che volete ilwc.pieno di acqua,poi scaricare.
-quando si lascia la barca mettere un pò di acqua dolce nel wc e fr girare un po la pompa.
Io ho fatto cosi,mai avuto problemi,questo però dopo aver avuto consigli,prima avevo
anche io problemi.
(31-01-2020, 20:30)GARIBALDI Ha scritto: Puzza del wc.
anche io problemi.
Ottima procedura, ma non pulisce il tratto di carico dove si annidano i batteri che si decompongono e puzzano
(31-01-2020, 20:35)andante Ha scritto: Ottima procedura, ma non pulisce il tratto di carico dove si annidano i batteri che si decompongono e puzzano
Con la procedura che mi hanno consigliato di batteri non ne ho mai visto la presenza,neanche la puzza.
io i batteri li ho visti solo in foto, la puzza la sento col naso.
e' sempre l' acqua che rimane nel circuito di carico che puzza.
saracinesche ridondanti molto vicine alla pompa e il problema sparisce.. e non c'e' il problema di andarle a cercare negli spazi angusti sotto al lavandino o peggio.
Buongiorno a tutti. Io ho un bavaria 36 e recentemente ho cambiato tutti i tubi di scarico. Purtroppo, durante la sostituzione, è caduto un bel pò di liquame nella zona sottostante i tubi e non so dove sia andato a finire (il liquame è caduto e poi è poi scomparso....). Non so dove andarlo a cercare per eliminarlo. Sento ancora puzza! C'è qualcuno che ha dei suggerimenti? Grazie, BV. Nicola
(27-10-2022, 12:26)niklam Ha scritto: Buongiorno a tutti. Io ho un bavaria 36 e recentemente ho cambiato tutti i tubi di scarico. Purtroppo, durante la sostituzione, è caduto un bel pò di liquame nella zona sottostante i tubi e non so dove sia andato a finire (il liquame è caduto e poi è poi scomparso....). Non so dove andarlo a cercare per eliminarlo. Sento ancora puzza! C'è qualcuno che ha dei suggerimenti? Grazie, BV. Nicola
Ciao . Potrebbe essere andato del
Condotto più basso della
Barca , dove pesca la sentina manuale , e magari ha riempito il tubo , Proverei ad allagare moderatamente sotto il paiolato , per capire se riaffiora l’acqua sporca, e poi asciugare . Ogni tanto una bella pulizia così va fatta .
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 13.114 14-11-2024, 23:01
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.623 31-10-2024, 19:54
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 1.945 08-07-2024, 22:43
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 5.068 31-08-2023, 10:23
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 966 13-06-2023, 09:38
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.058 12-05-2023, 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 7.650 25-04-2023, 22:23
  Cerco Tubi per riscaldamento cino-Webasto Vittorio Camino 2 2.073 27-11-2021, 22:32
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.261 12-11-2021, 12:41
  tubi armo Northwind 4 1.976 07-09-2021, 12:14
  Cantierino e tubi in PE? SoulSurfer 10 3.935 01-04-2021, 14:00
Question Lunghezza massima tubi wc Sikander 9 3.510 29-12-2020, 17:22
  Tubi da attaccare sul pulpito. crafter 9 3.536 31-07-2019, 21:54
  Quesito per chi capisce di tubi the first 18 6.091 17-11-2018, 20:17
  Ferramenta e tubi bimini su misura velas 30 11.374 23-06-2017, 10:08
