Discussioni: 4
Registrato: Aug 2013
Ciao a tutti, questa è la foto del quadro accensione del mio Volvo Penta D1 30.
Come faccio per attivare le candelette per il preriscaldamento?
Mai avuto problemi di accensione, ma il manuale del motore (che riporta un quadro diverso) consiglia di preriscaldare sempre il motore, a prescindere dalla temperatura esterna.
Grazie.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 4
[hide][Immagine:
http://i63.tinypic.com/35a3jlv.jpg][/img][/hide]
ecco l'immagine!
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Il tasto in alto a dx, io conto fino a 10 (D1-20 cv)
Discussioni: 4
(21-03-2016, 12:36)raffasqualo Ha scritto: Il tasto in alto a dx, io conto fino a 10 (D1-20 cv)
cioè lo tieni premuto per il tempo che ritieni e poi avvii?
Discussioni: 61
No, lo premo, conto fino a 10 e poi ripremo e parte.
Discussioni: 4
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
22-03-2016, 19:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016, 08:29 da st00042.)
L'accensione delle candellette è automatica quando accendi il quadro.
Quando senti due bip il pre-riscaldamento dovrebbe essere completato.
Io uso questo accorgimento quando non accendo il motore da un po di tempo.
Accendo il quandro con il pulsante in alto a sinistra e apetto il bip,
accelero un po' con la leva in folle, e do un primo colpo di avviamento con il pulsante in alto a destra
normalmente il motore non ce la fa a partire subito, quindi do un altro colpetto di avviamento e parte subito
Stefano
Discussioni: 61
Io ho sempre saputo che occorre pigiare, aspettare qualche secondo, io conto fino a 10, e poi ripremere.
Sarà?!
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
(22-03-2016, 20:08)raffasqualo Ha scritto: Io ho sempre saputo che occorre pigiare, aspettare qualche secondo, io conto fino a 10, e poi ripremere.
Sarà?!
Pigiare, contare fino a 10 e mettere in moto. Sempre fatto e tutto ok, ora che ho uno Yanmar e non va fatto quasi mi manca la procedura!
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2012
(22-03-2016, 20:36)davidevet Ha scritto: (22-03-2016, 20:08)raffasqualo Ha scritto: Io ho sempre saputo che occorre pigiare, aspettare qualche secondo, io conto fino a 10, e poi ripremere.
Sarà?!
Pigiare il tasto in alto a destra?
Discussioni: 55
(22-03-2016, 19:42)st00042 Ha scritto: L'accensione delle candellette è automatica quando accendi il quadro.
Mi correggo, ricordavo male. Riporto quanto sul manuale riguardo il pulsante di avviamento in alto a destra.
Citazione:Avviare il motore
Premere il pulsante di avviamento finché il motore non sia avviato. Il simbolo delle candelette viene brevemente visualizzato nel display LCD. Il preriscaldamento dura 20 secondi dal momento in cui il pulsante è stato premuto.
NOTA!
Se il pulsante di preriscaldamento viene premuto brevemente e non fino all'avviamento del motore, il preriscaldamento resta in funzione per 20 secondi. Il simbolo delle candelette viene brevemente visualizzato nel display LCD.
Il preriscaldamento avviene solo quando la temperatura del motore è inferiore a 50°C.
Stefano
Discussioni: 4
(23-03-2016, 08:35)st00042 Ha scritto: (22-03-2016, 19:42)st00042 Ha scritto: L'accensione delle candellette è automatica quando accendi il quadro.
NOTA!
Ciao Stefano, credo che il tuo "metodo" non vada bene per il quadro che abbiamo io e . "sensazione" mi sembra che il procedimento da lui descritto sia quello . in barca e riporto!
