Quadro Volvo Penta 2003T, problemi seri con elettronica
Il nostro Volvo Penta 2003T ha sempre creato problemi nella parte "alternatore".
Ora ricarico, ora no... pero' il problema non e' nell'alternatore che funziona regolarmente, testato sul banco, quanto nell'elettronica che Volvo Penta ha deciso di inserire, a mio avviso inutilmente nel quadro strumenti.
Ora il danno e' molto piu' grave, non c'e' piu' energia elettrica da buttare dentro le batterie... le lampadine del quadro non si accendono e la lancetta del contagiri e' defunta.
Sono quindi alla ricerca disperata - i miei soci sono ad Arbatax in porto nel mezzo delle loro ferie - o di un quadro completo oppure mi parlano di questo "pezzo di elettronica" con transistor e non so cosa, affogato nella vetroresina che sembrerebbe il colpevole di tutto.
Grazie,
S.
Salve hai dato poche informazioni in merito. Magari qualche foto sarebbe d'aiuto, a chi vuole aiutarti.ciao.
Ciao, io ho il 2002, che credo monti lo stesso quadro elettrico.
Avevo dato uno sguardo allo schema elettrico del motore tempo fa, ma il blocchetto contenuto nel quadro contiene solo alcuni diodi funzionali al funzionamento delle spie. Suppongo che tu abbia già verificato che il quadro riceva alimentazione e che l'interruttore a pulsante o a chiave apra o chiuda correttamente il circuito.
A me è capitato che si sia guastato proprio l'interruttore, con effetti identici ai tuoi.
Davide
Tra l'altro quel blocchettino costa intorno alle 250 . problemi anche a me, ma con molta pazienza ho tolto la colatura tagliando la cornice di plastica intorno e pulito il circuito stampato rifacendo le saldature. Poi ho rimesso in sede il circuito stampato e colato sopra colla a caldo. Risolto.
Posto che c'e' Santo Fede che mi sta aiutando via email, il problema allo stato attuale e'
Pulsante avvio ON: c'è tensione a monte del blocchettino sia sulla spia alternatore sia su quella pressione olio, mentre a valle (ovvero nei portalampada) non c'è tensione su quella alternatore.
Quindi secondo i miei soci il problema e' nel blocchettino e nella mia ignoranza mi sembra che il ragionamento non faccia una piega.
Novità... butta l'occhio sul 3d "Scheda elettronica Volvo Penta"... sto preparando le schede per chi è interessato!
Federico
  Problemi sincronizzazione smartshunt acquafredda 6 621 14-07-2026, 11:47
  Problemi rinnovo licenza esercizio VHF Suncharm 10 1.730 14-05-2026, 17:05
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.374 21-04-2026, 15:51
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.280 21-04-2026, 09:28
  unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040 hiromy2 5 2.811 29-03-2026, 16:47
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 65.595 29-03-2026, 14:01
  Problemi su apparato cartografia Navionics miseno 0 1.026 28-02-2026, 17:05
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 821 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.141 01-10-2025, 19:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 828 01-10-2025, 15:07
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.120 21-07-2025, 13:32
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.331 07-07-2025, 09:32
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 992 30-06-2025, 10:23
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 976 19-06-2025, 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 1.074 17-06-2025, 18:39
