Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
14-09-2011, 19:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011, 21:59 da Trixarc.)
Titolo modificato da Petrel . Era : suggerimento
per una questione di risarcimenti vari sono entrato in possesso di una elica bipala abbattibile flex o fold che vorrei mettere in vendita nel nostro mercatino. L'elica è nuova ma non ho la scatola e/o documenti che ne descrivano le dimensioni, il passo etc... ed essendo uno che non ci capisce molto mi rivolgo a voi per fare la seguente domanda: quali sono le misure che devo prendere (con il calibro immagino) al fine che il possibile acquirente ne possa verificare l'adattabilità alla sua barca?
Discussioni: 56
Registrato: Dec 2008
diametro e passo
Citazione:Messaggio di Maurizio
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
dovrebbero essere stampati o no?
Discussioni: 29
stampato leggo solo 16L... che vuol dire?
Discussioni: 89
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
ti manca il passo che non credo sia stampato e poi diametro dell'asse, probabilmente 20 o 25 mm
Discussioni: 29
Dunque ...... 16L sono i pollici del diametro dell'elica? Il passo come lo misuro (se misurabile). E il dimetro dell'asse é la distanza fra i denti delle righe?
Discussioni: 150
Il diametro dell'asse prendi il calibro e lo misuri all'interno usando i misuratori ad espansione del calibro, oppure con un righello vedi se è 20 o 25, ci metti poco.
Il passo non saprei cosa consigliarti. Però difficile che senza passo tu riesca a venderla.
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Bugiardo![:104]
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
Il diametro dell'asse a lui non serve in quanto quell'elica è per sail drive (parla di millerighe e doveva essere montata sul suo Elan 40).
Sa già il diametro (16 pollici) e che è sinistrorsa (L).
Manca quindi il passo.
Prop?
Discussioni: 40
Prop?
Presente.
Senza dire di goniometri, un metodo semplice è quello della foto.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Si misura anzitutto il raggio, ossia 0.5D.
Poi si moltiplica il 0.5D x 0.7.
Questa misura si riporta, sempre partendo da centro mozzo, verso i due bordi della pala. Segnati questi si poggia una stecca
passante per i due punti, cioè sulla linea tratteggiata, stecca che, da un lato poggierà a terra, mentre vanno misurati l'altezza (H) e la distanza W.
Altro sistemino è quello, sempre dai due punti 0.7, che misura l'altezza rispetto al suolo, dei due punti e la distanza tra essi.
Saluti
Discussioni: 108
Prop?
Presente.
Belin, sei una certezza!
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2007
21-09-2011, 21:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011, 21:10 da dendra.)
metodo ineccepibile, . numeri su una elica a pale abbattibili, confermo che la battitura che hai trovato si riferisce al diametro ed al senso di rotazione, se mi sai dire come è motorizzato il tuo Elan, posso dirti quale dovrebbe essere il passo.
Purtroppo FOF non marchia in modo completo le pale, figurati che in passato si limitava ad apporre adesivetti sulle pale che duravano il tempo di osservarli.
Ho visto che sei di Roma ma se ti capita di passare vicino a Milano mi offro di verificare con un . alternativa puoi spedirmi una pala
, nel caso ne parliamo in MP)
