quando la barca è a terra...
Come da oggetto...
Lasciate tuti le vele armate?
...quasi tutti?
...NESSUNO?
Ciao grazie
magic.
(16-11-2014, 13:47)sergiot Ha scritto: Come da oggetto...
...quasi tutti?
...NESSUNO?
Ciao grazie
Assolutamente no! Immagina se malauguratamente si svolgesse il genoa.....
Poiché la barca è sull'invaso, bisogna ridurre al max tutto ciò che fa resistenza al vento.
E poi é una buona occasione per dargli una buona lavata e controllata generale.... Ciao
Togliere non solo le vele ma tutto quello che è "umidificabile".
Portare tutto a casa, lavare, asciugare e conservare in luogo privo di umidità possibilmente.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Fatto sta che il cantiere ha provveduto a mettere su la copertura completa della barca. Cosa complicatissima, ma non ha tirato giu il fiocco.
Diciamo che questo è ben avvolto con piu spire e le scotte sono bloccate.
Tirar giu l'ambaradan sarebbe veramente un bel problema .
magic.
Speriamo almeno che il posto non sia troppo esposto e che l'invaso sia sicuro.
Si smonta tutto anche per fare manutenzione e lavaggi.
Smontare tutto, vele, drizze, scotte e queste ultime due lavarle con detersivo e dargli l'ammorbidente.
Thumbsupsmileyanim Thumbsupsmileyanim
e Buon Vento per la prossima stagione
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
(16-11-2014, 17:57)sergiot Ha scritto: Fatto sta che il cantiere ha provveduto a mettere su la copertura completa della barca. Cosa complicatissima, ma non ha tirato giu il fiocco.
affronta il problema oppure declina ogni responsabilità per lettera R/R.
Perdonami ma le vele le dovevi tirare giu tu a barca in acqua, ak cantiere avrai detto di mettertela in secca e loro questo hanno fatto.
A questo punto se l'hanno anche impacchettata provvedi o fai provvedere a bloccare per bene il tamburo e magari prevedi uno stroppo che con un giro leghi il fiocco al'altezza della bugna
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Se non hai le vele in cotone makò, ma con altri tessuti sintetici l'umidità non le rovina, sono i raggi ultra violetti che le distruggono.
Secondo me più le vele sono unte e più i fliletti fluidi scorrono sulla vela.
Lascia un'osteriggio aperto se si può, l'aria più circola dentro e meno si formano muffe.
Se si può, se ci sono degli golfari a terra, qualcosa per attaccarsi, controventirei con le drizze dell'albero una dx e una a sn.
La barca in secco è un'opppppinione.
(16-11-2014, 19:02)shein Ha scritto: Perdonami ma le vele le dovevi tirare giu tu a barca in acqua, ak cantiere avrai detto di mettertela in secca e loro questo hanno fatto.
Condivido tutto ma non ti perdono, ero fuori casa ad un congresso e il maltempo incalzava. Hanno fatto tutto loro . Ho sbagliato si' a non farlo presente prima..
magic.
(16-11-2014, 19:14)bullo Ha scritto: Se non hai le vele in cotone makò, ma con altri tessuti sintetici l'umidità non le rovina, sono i raggi ultra violetti che le distruggono.
La barca in secco è un'opppppinione.-
Osteriggio?!
Oh Bullo la vela e, ancora su :-)
Osteriggio e' un oppippppinione
magic.
Osteriggio: apertura sulla coperta che lascia passare aria e luce.
Ci sarà una finestratura, un boccaporto, l'aria deve circolare il più possibile.
Se il problema è di avere il genoa ancora a riva basta ammainarlo.
Se questo risulta difficile si può anche dargli fuocoSmiley4.
Non gli osteriggi ma i tambucci sono un'oppppppinione.
mai visto un cantiere che toglie e ripiega le vele ma se anche esistesse non glielo farei assolutamente fare.
Se sai di alare la barca per l'inverno, è l'armatore che si deve prendere la briga di prepararla.
Io avrei tolto vele, drizze, scotte, sparyhood e bimini (se presenti) ancora e catena a terra, svuotato di tutto quanto possa essere portato via dalla visita di qualche malandrino.
IMHO, il cantiere doveva limitarsi ad alare e taccare la barca rimandando i lavori per la posa del cagnaro in un secondo tempo.
comunque ripeto: risolvere il problema oppure declinare responsabilità.
(16-11-2014, 16:33)Mr. Cinghia Ha scritto: Togliere non solo le vele ma tutto quello che è "umidificabile".
Leandro
(17-11-2014, 00:11)bullo Ha scritto: Osteriggio: apertura sulla coperta che lascia passare aria e luce.
Non gli osteriggi ma i tambucci sono un'oppppppinione.-
OK compro l'accendino 1979Smiley3422
magic.
tutte cose buone e giuste ...eppure eppure ... tempo fa leggevo di un vecchio ADV che da anni le lasciava li'
sbattendosenesene
speravo almeno in qualche risposta consolatoria
ma si sa:
il medico pietoso etc. etc.
grazie a tutti per le cortesi risposte.
magic.
c'è gente che se ne sbatte non facendo manutenzione a niente, olio e filtro non toccati da anni , sartie, drizze, scotte mai controllate e va sempre tutto bene..... (fino a che qualcosa non si rompe!!!),
questo non vuol dire che è consigliabile fare come .
27
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.920 26-05-2025, 15:11
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 4.119 04-02-2025, 09:45
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 36.009 13-04-2023, 12:50
  quando le vele sono vecchie? kpotassio 36 13.440 18-07-2018, 16:38
  Quando la cerniera del fiocco si rompe Mario Falci 10 4.636 30-08-2017, 13:36
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 19.452 29-08-2017, 21:17
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 26.928 13-07-2017, 11:36
  vento da terra: buoni, scarsi, corrente,raffiche..., meglio sottocosta o fuori? marcofailla 18 8.436 14-06-2017, 11:01
  quando le rotaie sono brutte CkDre 19 7.733 17-04-2017, 22:53
  Quando è necessario Epirb per regate ? def90 22 9.678 04-01-2016, 19:03
  Quando si fa confusione a bordo.... kermit 24 13.417 17-08-2015, 15:46
  Ancora terzaroli. La borosa unica va in forza quando il boma gira ? pipinus 5 4.548 26-06-2014, 10:31
  IRC-quando paga un code 0? sventola 21 8.447 05-10-2013, 17:33
  'scalzato' quando e dove jetsep 11 7.553 21-12-2012, 03:56
  Manutenzione rigging : quando disalberare ? wookie 6 5.842 20-11-2012, 01:45
